aholan Skrevet November 11, 2015 Skrevet November 11, 2015 (endret) Holder på og bytte motor i min e36. Var en m50b20 singel vanos som sto i og holder på å putter inn en m52b25 singel vanos. Er OBD I org mener jeg. Og ny motor er OBD II. Har forstått det sånn at det må bli OBD I. Har begynt og sette ledningsnett fra m50 på m52'en. Men er jo ikke akkuratt plugg and play detta. Det jeg vet(correct me if im wrong) er at jeg må bruke kam sensor og veiv føler fra m50. Og now adapter til kjølevæske. Men hvordan er resten? Og insprøytning? Vet ikke 9m det hadde blitt lettere og fått i noe datasprud some r brukt på bmw 6'er og sette på. Dkal jo kjøre kompressor siden uansett. Setter pris på svar. Har vellldig lyst og kjøre e36 igjenn Endret November 11, 2015 av aholan
knoskar Skrevet November 13, 2015 Skrevet November 13, 2015 Har du ikke ledningsnette fra m52b25 motoren? Er jo bare å sette på plass minus,hjernen, og reléne.. Bytta fra m42b18 i min til m52b28. Er jo bare den store runde som skal pluggest ut [emoji14] Sent from my LG-H815 using Tapatalk
aholan Skrevet November 13, 2015 Forfatter Skrevet November 13, 2015 Var ikke med komplett ledningsnett fra m52 nei. Men på m50 er det jo den store runde kontakten, men er jo ikke det på m52'en? Takk for svar
Fekzen Skrevet November 13, 2015 Skrevet November 13, 2015 (endret) Hallå, Det du behöver göra är att koppla in alla funktioner som kräver kablar mellan kaross och motor. Det är alltså tex startmotor, varvtal, plus, jord, tändning, generatorladdgivare, tempgivare, etc. Det görs ju enklast vid stora motorkontaktstycket som nämnts ovan. Sen behöver man även programmera bort EWS på M52 motorn annars kommer den inte starta. Det kan jag fixa så bara skicka mig PM för mer info om det. Dessutom går det att mappa ett Specialchip till M52 med kompressor så är inget måste med datasprut. (Jag fixar chip till kompressormatad M52) Men om man vill mappa själv så är ju datasprut att rekommendera, men då behöver man sätta sig in i hur den elektroniken ska kopplas (klart mer jobb än att bara koppla in motorn) och sen behöver man sätta sig in i hur mappningen ska göras. (eller betala någon som kan göra det.) MvhA.Fekzen Endret November 13, 2015 av Fekzen
