God dag!
Har montert en Kenwood BT39DAB i E39 M5en min og hadde et teit spørsmål.
Har en ISO-adapter og alt virker, men skal legge opp Phono/RCA til sub og ble litt usikker på hvor jeg skulle koble på remoten. Vanligvis så har jo disse ISO kontaktene en blå ledning til overs, men på denne spilleren går alle ledningene inn i kontakten som puttes i bavaria kontakten (runde pins)
Jeg ser to kabler som er blå, og begge har en hvit stripe/er identisk. Den ene går som sagt rett inn i kontakten, og den andre har en merkelapp der det står Antenna Control/P. Control. Regner med den er til multifunksjonsadapter, som man kan kjøpe utenom, e.l.
Bilen min har ikke DSP osv. så jeg lurte på om den andre blå kontakten måtte være remote, og om den var i bruk via kontakten på biler uten DSP, slik at jeg (om den ikke er i bruk)  evt. kan klippe den av og skjøte på remoten til sub'en?
Mål hvilken som gir ut strøm når du tar på spilleren :)
Vis begge gjør det kan du jo bare skjøte deg inn på den og fremdeles la den gå videre der den skal. Bruk sånn loddehylse som du varmer med lighter så slipper du at noe tuller seg senere :P
