får ikke start etter motorbytte m50b25
hei ! har nettopp byttet motor i min e34  i fra m43b18 (95mod) til m50b25 (92mod)    men sliter med å få start . får bensin fram til fuelrail men plugger er tørre, er strøm på coiler men får ikke gnist i pluggene.  kan det vær startsperre ? i og med bilen er 95 mod ? isåfall hvordan fjærner man den?   motornett å hjerne er ifra m50 b25
takk på forhånd
Jeg vil Tippe at du enten har problemer med startsperre, eller at det er en eller annen sensor ikke virker.
Hadde samme problem på en m52b28 for en tid tilbake, og da var feilen veivaksel sensor. Men siden du har byttet motor så hadde
jeg sjekket startsperre først.
var vel startspærre på alt fra og med 1995, har du chipgjenkjenning i nøkkelen din? ews2?
Er ews 2 ja. har gjort det som står forklart på linken sebb posta, Men har fortsatt samme problemet. Tror jeg kommer til å bli gal om jeg ikke finner ut av det snart xd
Sent fra min SM-T230 via Tapatalk
Kan jo være veiv sensor også, motoren har hvertfall ikke ews2, så det burde ikke være noe problem, og det ville vel ikke vært strøm til coilene hvis det var startsperra som var problemet?
Er konstant spenning på coil når tenninga er på men er ikke noe forskjell når jeg kjinner. Virker som coil ikke får signal ifra hjerne ( er ingen elektriker) har også ohma veiv å kamm sensor å det var innafor
hvis man har et tregt multimeter er det ikke sikkert at den klarer å få med seg svingningene når du kinner ,
men skru ut en plugg å jord coilen å kinn, se om du da har normale gnister. har du sjekka at bensin puma faktisk begynner å gå når du kinner ? evnt om det er trykk på railen ?
