Førerdøra vil ikke låses med fjernkontrollen, E60
Hei,
har vært rimelig kaldt i det siste, under -10. Låser opp bilen som vanlig i dag og alt ser OK ut. Kjører til jobb (brukt opp feriedagene gitt). Låser bilen og ser at førerdøra ikke blir låst. Forsøker et par ganger med samme resultat.
Åpner jeg døra, kan jeg ikke dytte ned knappen for å låse manuelt, den spretter bare opp igjen. Setter jeg meg inn og dytter ned knappen holder den seg låst. Så måtte altså hoppe ut passasjersiden i dag dessverre.
Jeg tenker at det er kulda som gjør det vanskelig for noe her, men jeg blir litt rådvill når det fungerer å låse med knappen under iDrive-skjermen samt manuelt såfremt døra er lukka. Leste på andre forum det kunne være aktuatoren. Noen andre forslag? Er meldt varmere om noen dager, så kan jo se det an. Løser jo ikke problemet dessverre.
Funker for øvrig å bruke nøkkelen rett i døra. Samtlige dører låses/åpnes da.
Knappen ved iDrive åpner/låser ikke førerdøren likevel, husket feil
litt usikker på E60 men mest sannsynlig låser du døra "mekanisk" med nøkkel i døra og med pinnen på innsiden, mens fjernkontroll og knapper låser den ved hjelp av en motor. Antar dérfor kanskje at lesemåter er defekt, evt frosset? Lesemotor på ene bakdøra på min E91 tok kvelden, samme symptom; låses manuelt men ikke elektrisk. Var en enkel fiks: ny låsemotor....
Om du svever forbi Stjørdal kan du få en diagnose på det om du ikke har selv...
Ordna seg når plussgradene kom. Har diagnose selv så skal ta en titt om det skjer igjen :) takk for tilbudet uansett!
Skjer det igjen får jeg vel bytte og ordne opp i det.
