Per-Eldar Vestre Nedregård Skrevet Februar 7, 2016 Skrevet Februar 7, 2016 Kjørte test med iCarsoft på en 320i med M54 motor her en dag. Bilen gikk som ei gammel snekke og motorlampen lyste. Fikk da opp følgende koder F0 Misfire cyl 3 / 240 EF Misfire cyl 2 / 239 F1 Misfire cyl 4 / 241 I tillegg var Smooth running value veldig variabel på live stream fra 0,79 til 6,61 Så da er det store spørsmålet om noen vet hva som er grunnen til disse feilkodene og utslagene på Live stream ? Har sjekket en del på Google, men det er så sprikende det som står der, fra tett bensinfilter til hull i stempel. Selv har jeg mest troen på Coiler eller noe sånt. Merkeverkstedet hadde bare sagt at den ikke gikk på cyl. 2. Og siden det ikke er min bil så vil jeg ikke begynne å mekke på den før jeg evt. er blitt eier av bilen. Men tar ikke sjansen på å kjøpe bilen før jeg har funnet ut mer. Har åpnet et utall av poster her også uten å finne noe fornuftig, hadde gjerne sett der var søkemotor som fungert på forumet
BMWsjef Skrevet Februar 7, 2016 Skrevet Februar 7, 2016 Hei. Dette kan høres ut som løs kamsensor skive. Men kan være mye alvorlig rundt det. Så beregne å bytte endel rundt kammer og kamkjede strammer. Hadde akkurat en M62 V8 som den løsnet på.. Da var det sjektemotor og misfire..
Per-Eldar Vestre Nedregård Skrevet Februar 8, 2016 Forfatter Skrevet Februar 8, 2016 Kamsensor skive? Hva heter den på fagspråket ? Vanos ? Nullstilte feilcoder å testet på nytt da var det feilene på cyl 2 og 3 som kom opp.....
Per-Eldar Vestre Nedregård Skrevet Februar 12, 2016 Forfatter Skrevet Februar 12, 2016 Noen flere gode forslag ?
Per-Eldar Vestre Nedregård Skrevet Juni 14, 2016 Forfatter Skrevet Juni 14, 2016 Da har jeg så vidt begynt å se på motoren. Sjekket Coiler og pluggene i dag, ser greit ut , men ingen endring i gangen på motor når coil nr 2 kobles fra. Tok kompresjonstest også i dag, ser ikke bra ut dem da, cyl 1,4,5 og 6 har verdi på 12,4 til 13 bar . Cyl 2 og 3 har null bar.... Noen med gode forslag ? Ventiler som henger ? Topp pakning evt. sprekker i toppen ? Stempel / ringer ? Evt. andre ting som må sjekkes opp ?
Per-Eldar Vestre Nedregård Skrevet Juni 17, 2016 Forfatter Skrevet Juni 17, 2016 Tok en enkel test i dag for å se om stempel eller ringer var gåen, tok ut peilepinnen å stripset på en finger fra en engangshanske over, da jeg ble fortalt at ved sylinder lekkasje skulle der være overtrykk når bilen gikk. Men neida, der var vakuum der, er dette normalt ?
