tomasb Skrevet Februar 12, 2016 Skrevet Februar 12, 2016 Tror desverre eg har fått den kjente feilen med sikringsboksen. Dårlig kontakt/kortskutning mellom B+ og selve sikringsboksen. Batteriet er i fin form. Problemene begynte tilfeldigvis etter første gang eg hadde hatt på lader(CTEK MSX 5.0) over natten Symptomer: En gang under kjøring, alt elektrisk forsvant i ca 2 sek, motor stoppet, og ingen servo til brems og styring Samme , men stod på tomgang Alarm går av og til når eg låser bil Av og til Bil er helt død, må låse opp med valet-nøkkel Oftest er bet bare klokke og Active steering som er blitt resatt I USA har det vert recall på denne for fiks http://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1957218-E90-Electrical-Recall Noen som vet om det har vært recall på desse i Norge? Mvh Tomas Bø
Sand1 Skrevet Mars 1, 2016 Skrevet Mars 1, 2016 Dette er ikke bra av bmw, dette er dysset veldig ned, er ganske så mange som har problemer med dette, ta en diagnose på bmw er 3x1900 kr for feilsøking og reprasjon. Å delen koster 200 kr ink mva. Dette burde de ta tak i. Jeg bare lurer på om det er sannsynelighet for om bilen kan dø under drift, har ikke lest om noen som har gjort det. Vis det er tilfelle så er det et tidspørsmål før det blir en recall på dette. Må si at bmw er elendig til og gå ut med informasjon i norge! og ingen av disse problemene blir sjekket på service hos autoriserte bmw forhandelerene. De er i allefall klar over problemet! Så det hadde vært på sin plass å gjøre noe med det her også.
tomasb Skrevet Mai 14, 2016 Forfatter Skrevet Mai 14, 2016 Liten oppdatering Har ikkje gjort noen ting med bilen, men problemet har blitt sterkt redusert. Har nå kuttet en gang siste 1,5 mnd. Strømkuttet blir sjeldnere med tiden. Tror derfor det enten er IBS`en eller batteriet som tuller.
tomasb Skrevet November 9, 2016 Forfatter Skrevet November 9, 2016 Oppdatering. Etter at bilen hadde stoppet under kjøring noen ganger, siste gang hjem oppå falkenbil, var det bare å hive seg i det. Skiftet Sikringsbrett og B+ kabelen, og det var tydelige svimerker både på sikringsbrett og klemma på B+ kabelen. Eget repset fra bmw for å fikse B+ kabelen. Skifter bare ca 30 cm kabel, og det er på ny type kobling. Er presskobling på, som bare må presses sammen på gamle kabel. Sikringsbrett 1500.- Repset B+ kabel 140,-(utroligt nok) Selve jobben er ganske grei for de fleste som ikkje har de berømte 10 tommeltottene. ca 2 timer+, og litt google for å finne det som må demonteres for å komme til
