Lovas Skrevet April 21, 2016 Skrevet April 21, 2016 Hei. Noen av dere som veit om en god måte og få skjult strømkabelen og jordingskabelen til forsterker baki? er snakk om en 50mm2 strømkabel og jordingskabel. takk for svar!
leiferiklarsen Skrevet Mai 3, 2016 Skrevet Mai 3, 2016 (endret) Hvis kjøretøyet ditt har batteri plassert i motorrom: 1. Ta ut batteri og fjern braketten dette står på. 2. Demonter hanskerom, sidepanel ved fotbrønden, listene inkl sidelisten under setebeltet og ta ut baksetet. 3. Trekk kabelen gjennom brannmuren (husk at ledningen ikke må skrape/vibrere inntil en skarp metallkant) og inn i kupèen. 4. Løft opp siden på teppet og legg kabel pent og pyntelig inntil eksisterende ledningsnett som går bak i bilen. Gjør det enkelt for deg selv og ta ut passasjersetet. Du kan feste kabelen inntil med eksisterende klips der da disse går lett opp. Derifra skal du klare deg da jeg regner med at du ser hva som blir finest og ikke. Pass på og gjør dette ordentlig med en gang så slipper du og gå tilbake senere. Du finner mange videoer, guider og DIYs på hvordan det meste av denne demonteringen gjøres, husk Google is your friend! Lykke til! Forventer og se bilde av ferdig resultat! Endret Mai 3, 2016 av leauto
