E30 325 facelift motor og el.nett i preface 320
Streaxu
Hei, driver å bytter til motor å ledningsnett fra facelift 325 i min preface e30.
Den er original 320, men har motor fra e34 320.
325 ledningsnettet jeg skal ha i den mener jeg er ifra en 325 touring.
Hva skal jeg gjør med kontakten på bilde nr. 1 og 2? Skal den skjøtes med den på nr. 3 på noe vis?
Så det var dratt to ledninger fra før men jeg vil gjøre det opp igjen selv.
Takker så mye for svar da jeg ikke har satt meg så mye inn i dette enda!
  • 1 year later...
On 5/29/2017 at 21.15, arne-vig skrev:
fikk du ett godt svar på dette noen gang? Lurer på nøyaktig det samme...
Nei fant ut av det selv, kontakten på bilde nr1. og 2 skal ikke brukes, bare den på nr.3
Der skal svart inn på turteller (dro den bare til coilen på min), og hvit/gul skal på forbruksmåler (svart å hvit(?) ledning på facelift nettet), den koblet jeg bare på riktig ledning i ledningspakka som går inn til ECU.
Om du ser på M50 i e30 guiden så er det oversikt over motorstikk å hvilke ledninger som er turteller osv :)
Endret av Streaxu
