Skrevet (endret)
har feil på vanos på min e38 728ia m52b28 enkel vanos
vanosen på motor er helt ny
får feil på vanos jamming
og vanos valve electrical failure
tror vanos ventil er i orden(ny del)(har kontakt igjennom den vet ikke om det skal være det)
vanos er byttet komplett ny orginal del( 7lapper)
blei montert med spesial verktøy og timet inn ved montering
om han som monterte det gjorde det riktig vet jeg ikke denne karen er ikke lenger å få tak i så får ikke spurt
ble byttet i forbinnelse med overhalling av topp og bytte av topp pakning
men virker ikke som at vanosen får strøm/signal da det ikke er noe utslag med måle instrument
og det kommer feil på data når motor går
åpnet kabel skinna på fuelrailen hvor vanos ventil er koblet til alt så fint ut her heller ingen korrosjon i stikket
har en formening om at jeg må bytte komplett motor nett
da jeg tror det å lete etter de 2 små ledningene som går igjennom helenettet blir bare jobb
takk for svar
motor for også formye bensin
kommer også uforbrent bensin fra eksos
ryker også blått pga dette
Endret av Djwik
