Hei.
vurderer å kanskje selge bilen min, men har ingen ide om hva den kan være verdt.
bilen har kostet en del kr, så jeg regner selvfølgelig ikke å få igjen dette.
litt info:
org en 320i 1986 modell, ble veteran i år.
står at km-stand er 195.000, uvisst om dette stemmer.
polaris sølv metallic, blått interiør med strøkne blå sportstoler.
m-tech II ratt, 370mm i god stand
bilen er veldig bra for rust, men lakken er ikke så veldig fin, er litt flassing i klarklakk her og der.
alt av crome er fint, bilen ser alt i alt bra ut.
er satt inn en e36 m3 motor. s50b30, har byttet rådelager og satt inn 3.2 kjedestrammer under ombyggingen
km-stand skal være rundt 140.000km (kan ikke dokumenteres, men på de gammle rådelagerene så sto det stemplet inn 1994, og lagerene så fine ut. Så dette kan stemme)
ny radiator, det meste av kjøleslanger osv er nytt.
org innsug som er sveiset om riktig, og golf 1 bkf
proffbygget eksosanlegg, nye lambda sonder.
m50 bunnpanne og oljepumpe
KV v3 coilovers på 51mm fjervein (så og si nytt) nye hjullagere forran også (har ikke bremseskjoild)
har ellers komplett 325 for/bakstilling med skivebrems, alt av kalippere, bremser, bremsebånd, vaiere, slanger,rør og bremseskjoild nytt.
ny bensintank
spell ny e30 m3 motorsport mellomaksel som er lettet fra fabrikk (veier halvoarten av org. Her er det ogsp ny hardy og mellomaksel oppheng.
6puk clutchlamell sammen med lettet svinghjul og 765 sachs trykkplate (kjørt maks 20mil) nytt utløser lager med gaffler og alt
ny slavesylinder og hovedsylinder til clutch
batteri er flyttet bak
koblet opp målere til oljetrykk, oljetemp og vanntemp
188diff fra z3, med thorsen diffbrems
Org motor, veldig god m20b20 (ingen oljesvetting eller noe) medfølger, samt eksosanlegg, mellomaksel osv,
bilen har 4 bolt understell, medfølger 6.stk org krysseikede felger i 15". har også 15" mim felger
negative:
- lakken er som sagt slitt
- 2gir har ulyd, men fungerer som den skal. Er ikke skraping
- startmotoren begynner å bli dårlig (blir mest sannsynelig snart byttet)
- vippefunksjon på passasjer sete fungerer ikke
Kommer ikke på noe mer nå i farta.
hvis noen kunne kommet med noe fornuftig svar her så hadde det vært perfekt.
har kvitteringer på det meste, er for det meste brukt org.deler. Men jeg mangler dessverre dokumentasjon på m3 motoren. Har kun et chassinr som står på hjernen.
