Nilseen Skrevet August 6, 2016 Skrevet August 6, 2016 Hei! Har en 318i 2000 modell som kanskje har en liten kjøleveske lekkasje. Lampa er kommet på ei stund i ettertid at jeg fylte sist. Så planen er da å prøve å kjøre på med radiator tetting fra bensinstasjon for å se om dette muligens ordner saken. Men da lurer jeg på om at når jeg har fylt på med tettningsmiddelet og muligens litt kjøleveske om jeg må lufte etter dette? Prøvde å lufte etter sist gang jeg fylte på, men det var ikke så vellykket fordi etter en stund så begynte det å koke og jeg så temperaturmåleren stige mot det røde. på forhånd, takk!
And-reas Skrevet August 7, 2016 Skrevet August 7, 2016 (endret) Lufte? Ja! Hvordan luftet du sist gang? Har du elektronisk/automatisk klimaanlegg i denne? Ha tenningen i på trinn 1, slik at klimaanlegget starter. Still inn klimaanlegget på laveste viftehastighet og høyeste temperatur. Fyll på med kjølevæske mens lufteskruen vis a vis ekspansjonstanken er åpen. Fortsett å fylle på til det renner ut av lufteskrue-hullet, og videre til du ikke ser noe særlig til luftbobler i vannet som renner ut. Gjort denne operasjonen på bl.a. 320i, og den fungerte smertefritt etterpå (stabil kjølevannstemperatur, og velfungerende temperatur på klimaanlegget) Angående lekkasjen.. I stedet for å helle på lurium, har du for eksempel sjekket om den tanken der du fyller på kjølevæske (ekspansjonstanken) er hel? Disse sprekker med tiden - på langs. Sprekkene er nesten umulig å se før tanken er ute av motorrommet, evt til vannet er varmt, for da ekspanderer tanken, og sprekkene "vokser". Disse lekkasjene begynner i det små (du ser ikke vanndammer under bilen), og blir etter hvert større (til du kan se det renner bak/under bilen) Lykke til Endret August 7, 2016 av And-reas Hører vel til i "teknisk", dette :) Nilseen reagerte på dette 1
Nilseen Skrevet August 7, 2016 Forfatter Skrevet August 7, 2016 Flott! Takk for svar:) skal prøve å se om jeg finner noen sprekker i tanken. heh ja var litt usikker på hvor jeg skulle poste denne.
