Motorbytte i E28
mariusindregaard
Jeg har kjøpt meg en 520i fra -86. Har tenkt å bytte motoren og har kommet over en 525ix fra -93. Vil motoren fra den passe over i min E28? Må vel kanskje bytte bunnpanna og oljesil? Og vil eventuelt girkassen fra E28 passe på den nye motoren? Kan bremsene brukes?
Mange spørsmål og flere kan det bli. :P
bremser fra vanlig 525 passer vertfall over, så hvis 525 og ix er like så er det bare og flytte over.
om motoren "passer" er jo et definisjons spørsmål, mange har jo satt m50 i e28, men såklart man må jo løse dette med motorfester (mulig det går an og bruke et eller annet her så det passer rett på)
å elnett såklart,men det finnes overgangstabeller der ute så dette burde egentlig ikke være noe problem.
å gearkassa di passer jo på m50 motoren,men den tror jeg du knekker fort med litt lek og morro, å ikke veit jeg om du får helt riktig vinkel på den heller.
umulig nei, er mange som har bygd om til m50, å det er nok heller ingen problem å få dette godkjent hos biltilsynet. men kan være greit og sende inn en søknad til de å høre, men effektmessig så skal ikke dette være noe problem. da både 535 og m5 kommer med mere effekt.
