Oppvarming speil
rst026
Hei. På min x4 skal det være automatisk oppvarming av speil så lenge motoren går. Det står i instruksjonsbok og blir sagt av forhandler i Tromsø. I morges og en gang tidligere var det veldig mye dugg på bilen og temp ca 7 grader. Dugget forsvinner ikke. Prøver også å sette på bakrutevarmer men ingen effekt. Etter noe tid begynner høyre speil å varme noe forsiktig. Er det noen som kjenner til dette? Kan ikke skjønne at det skal være noen feil på bilen 6 mnd gammel. Klarer heller ikke finne noen knapp for manuell aktivering:?
Har aldri hvert borti manuell styring på varme av speilene til bmw. Men du merker fort om det blir fort varme der om du legger handa di inntil speilet så kjenner du om det er varme der eller ikke. På min e46 så er det konstant varme hele tiden virker det som, men nå er det godt mulig det fungerer litt annerledes på din bmw x4.
