m520 Skrevet Oktober 11, 2016 Skrevet Oktober 11, 2016 Klarte plutselig å handle meg en e46 her om dagen. Den skal på EUkontroll nå rett rundt hjørnet, noe jeg burde sjekke før den skal inn? Og er det noe som er typisk at e46 får feil på ved EU? Ellers, hvordan er den motoren i kvalitet? Er 2.0 143 hk med manuell. Hvordan er forbruket på di her? Det gjelder en stv.
And-reas Skrevet Oktober 14, 2016 Skrevet Oktober 14, 2016 (endret) Slitte frontlykteglass (disse ser dog bra ut på bildet du har vedlagt ), rust på bremseskiver bak, gåent/ujevnt håndbrekk pga lite/"feil" bruk. Rust på bremserør er etter hvert vanlig pga alder og km.stand. Casterforing (bakre bærearmsforing i forstillinga) er også gjenganger, du kjenner rattet er "løst" ved kraftig oppbremsing - da er de foringene utslitt. Kurante og fornuftige biler å skru på. Forbruk på langkjøring med disse ligger rundt 0,6-0,7L/mil. Som på flere av BMWs firesylindrede motorer, hender det at registerkjede strekker seg, eventuelt ryker, men dersom motoren ikke rasler fælt, bør den ha mange mil igjen. Ta uansett å få sjekka registerstrammeren, det skal være en ganske enkel jobb å få den sjekket, og eventuelt byttet. Endret Oktober 14, 2016 av And-reas
