Heisann mennesker!
Da tenker jeg å ta en service igjen på bilen, men denne gangen ikke bare motorolje, filter.
Det som skal gjøres:
- Motorolje, filter
- Luftfilter, coupefilter
- Begge viftereimer
- Gir- og diff. olje
- Tennplugger
Hva bør man tenke på når man skal skifte gir- og diff. olje?
Hvilken type olje brukes i de gir og diff?
Hvor får man evt. kjøpt oljen man trenger?
 Trenger man nye tappeskruer/plugger?
Manuell? Tapp ut oljen, plugg under. Fyll på i øvre plugg. Sjekk først at du får løsna påfyllings skruen innen du tapper ut av åpenbare grunner:) Klem i såppas med olje til det drypper ut av påfyllings skruen. Du får finne ut antall liter du behøver å handle inn.  GSbildeler har alt du behøver
Samme prinsipp på diffen.
Olje får du kjøpt så og si overalt.  Gsbildeler, BMW forhandler, Mekonomen, meca, bilxtra, statoil, jula osv.
I grunn behøves det ikke å bytte ut tappeskruene, de byttes stortsett ved behov.
Bremsevæske og frostvæske er minst like viktig, og er anbefalt skiftet hvert 2år/3år. Det kan også være greit å sjekke tilstand på servoolje. Jeg pleier å bruke minst 1 liter servoolje til å skylle ut gammel servoolje med før jeg har på ny.
Angående oljetyper, så kan du legge inn reg.nr på castrol.no og finne hva du trenger
Expand
 Er manuell :) Da sdkal jeg få sjekket ut, takker for hjelp!
Expand
Skal skifte servoolje også, hadde glemt å legge det med :) Så da burde jeg skifte bremse og frostvæske også da :)
