oistein Skrevet Desember 19, 2016 Skrevet Desember 19, 2016 BMW 330xi. Feilkode: 2C9F oxygen sensor heating after catalytic converter 2, activation. Jeg stoler som utgangspunkt på merkeverkstedet som opplyser at den ikke trenger å byttes (pre-cat oksygensensorer derimot spiller en viktig rolle i motorens forbrenning og må byttes hvis defekt). Men blir jo samtidig litt betenkt, det er vel en grunn til at BMW har montert inn denne sensoren etter katalysatoren?
warg Skrevet Desember 29, 2016 Skrevet Desember 29, 2016 Hei akkurat det varme elementet i O2 sensoren er for at sensoren skal komme raskere opp i driftstemperatur, det er ikke krise om du har feil på denne. Det vil bare ta litt lengre tid før motoren vil gå på vanlige verdier så bensinøkonomi og at katalysatorene blir litt mer sotete da den vil gi mer fuel trim. Ville uansett byttet denne sensoren og sjekket ledningsnettet, kan være siden du sa at de hadde byttet clutch på bilen at de har skadet ledningsnettet når de skulle montere girkassen at kabelen har kommet i klem mellom motor og kasse. Må uansett måles med multimeter for å se om det er spenning på varme elementet i O2 sensoren
