Hei! Har en feilkode på "Intelligent battery sensor" i min E60.
Målte lading bak på batteri og der lades det 13,7 volt. Målte på dynamo fikk der 14,0 volt.
Ingen varsellamper i display men feilkoden kommer tilbake rett etter forsøk på å slette.
Batteri er ikke org. men har registrert det i bilen. 740A 80Ah 12V
13,7 volt på batteriet er vell 1 volt under "idealspenning" på personbiler.
Noen som har erfaring/tips med dette?
Skrevet (endret)
IBS styrer ladingen litt smart så om du har et AGM batteri så er det ikke nødvendigvis feil at det ligger under 14V. IBS styrer forøvrig ikke ladingen, det er det ECU som gjør. Den leser av data fra IBS og beregner load fra ellers i bilen (.eks AC) og styrer dynamo/turtall til det det skal være.
Ta gjerne en titt på data i fra IBS/Dynamo i INPA. Mye mer sensor data å se der og du kan se om du finner noe unormalt.
Endret av minim
