Duplotheone Skrevet Mars 30, 2017 Skrevet Mars 30, 2017 Hei har et irritterede problem med min dugg funksjon front rute varme apparatet på en e39 den går bare på fullt prøve endre hastig men da går dugg funksjon av ellers så fungere varme apparatet bra. Men det regner mye her og ønsker dugg funksjon på front rute hele tiden men ikke på maxs. Noe tips på hva som gjør at eg ikke kan endre dugg funksjon hastighet?? Hjelp tusen takk
danskiii Skrevet Mars 30, 2017 Skrevet Mars 30, 2017 Tror heller du må finne ut hvor det kommer vann inn om du konstant sliter med dugg.. Skal ikke være dugg bare for at det regner. Den funksjonen er forsåvidt vel ment til å kun være full blås, ellers så må du rette blåsen selv på frontruta. orala og Duplotheone reagerte på dette 2
Duplotheone Skrevet Mars 30, 2017 Forfatter Skrevet Mars 30, 2017 Takk for svar:)Ikke noe vann lekassje tror eg,Sliter ikke så mye med dugg bare veldig irritterede at eg ikke kan endre den hastighet når dugg funksjon på.er en gammel vane og altid ha den på fra alle mine andre biler. Men går det ikke an endre på omprogramere, For vel eg bare bite i det sure eple og leve med det:(
orala Skrevet Mars 30, 2017 Skrevet Mars 30, 2017 Ja men hvis du gjør som danskiii skriver, så kan du velge hastighet på vifta som passer deg som passer deg. Trykk for grønt lys kun på øverste knapp og all luft er oppe. De andre knappene må ikke lyse. Ruta blir duggfri på ca no time. Duplotheone reagerte på dette 1
