AlXz Skrevet Juli 16, 2017 Share Skrevet Juli 16, 2017 Har en 2003 330dat som nylig er satt i sammen etter å ha kjøpt den som prosjekt bil Ved start av motor ta det litt tid før glødelampe/dde lampe slukker, men den slukker etter litt og kommer ikke på igjen før man gir litt gass under kjøring. Da blir den lysende til man stopper bil. Har kun fått lest ut feil med ELM bt adapter, der får vi feilkode P3003 (legger ved bilde) Skal se om jeg får lest ut med litt annet utstyr senere Noen som har noe idé om hva som kan være problemet, eller start til feilsøking ? På forhånd, takk for svar =) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fekzen Skrevet Juli 16, 2017 Share Skrevet Juli 16, 2017 Den generella OBD konden P3003 verkar vara 4580 (bmw/styrsystemets kod). Vore dock bättre om du kan få fram BMW-koden för då vet man mer exakt. På EDC16C31 som du borde ha så borde det va : P3003 - 4580 Rail Pressure Sensor - Plausibility - Pressure too High Men läs felkoder med BMW INPA istället så vet man mer säkert. Mvh// Andreas Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AlXz Skrevet Juli 16, 2017 Forfatter Share Skrevet Juli 16, 2017 Fikk ikke tilgang til ecu med Inpa, kan være noe filer som mangler muligens. Lest ut med BmwScanner Nederste feilen lyser lampa på Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fekzen Skrevet Juli 17, 2017 Share Skrevet Juli 17, 2017 Sista koden du har där verkar vara den koden som tänder din DDE lampa. De andra koderna tror jag inte tänder lampan faktiskt. Tror jag har problem med glow plug curciut på min (E90 325d -08) på en cylinder och den tänder inte lampan. Fördelen med inpa är att du kan se vad railtrycket är när felkoden sätts osv. Massa bra info där. Och om du inte får upp styrenheten i INPA så kan du köra Tool32 (som följer med) och välja fritt bland "datafilerna" där och din är antagligen DDE5 så är en sån du ska leta efter. D50M57 bör den börja på och det brukar finnas några olika att prova. Mvh// Andreas Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
