Conan85
Jeg synes jeg hadde litt lite olje på bilen. Var under minimum, og fylte på 1 liter olje uten at det kom over maks merket.
Det jeg stusser i er at bilen ikke sier i fra. Man skal vell ikke kjøre helt tom før bilen sier ifra? Når det er sagt har jeg forsøkt å slå på tenningen under oljeskift når bilen var helt tomm også. Det kom ingen feilmeldinger da heller.
Kan det være noe galt med sensor uten at bilen gir beskjed? Om sensor ikke er tilkoblet ordentlig skal vell bilen gi beskjed da også?
Noen som vet?
Er en E61 530D 2006 model pre facelift
Du har en oljenivåsensor montert i bunnpanna som skal gi gult varselslys når nivået blir for lavt. Dersom denne er defekt vil du kunne lese av dette som en feilkode ved bruk av ordentlig diagnoseutstyr. Ny sensor av oem-produsent koster fra 1000 kr og opp. (eurodel selger f.eks. Hella for 1066 kr) Jeg har selv måttet bytte denne på min E39, er nok ikke uvanlig at den går i stykker. Tipper en god del kjører rundt med defekt oljenivåsensor uten å vite om det, da de er vant til å toppe opp med olje før sensoren normalt ville sagt fra.
Selve sensoren er enkel å bytte f.eks. i forbindelse med et oljeskfit. Det er 3 bolter og en ledning. Pass bare på å være forsiktig dersom noe har rustet fast, så ikke noe knekker når man forsøker å løsne.
5a7b527561f3b_Skjermbilde2018-02-07kl_20_25_19.png.98de67d444af8887fd90f3a8ec942fd3.png
Endret av Hollabaloo
Takk for svar. Ja har sjekket opp bytte og tror jeg bare bestiller en sensor til neste gang jeg skal skifte olje. Trodde bare jeg skulle få varsel om sensoren var defekt også. For håpe motoren ikke har blitt belastet av å kjøre rundt med olje tett under minimum merket.
