Morbus Skrevet Oktober 27, 2018 Share Skrevet Oktober 27, 2018 2007 mod, 260.000km, TRF steg2. Stått stille siden Juli da den har fått nytt svinghjul og clutch. Pga div feil med deler så var kjøpt etc så har den ikke vært startet opp siden sommeren. Gikk da helt fint da den ble kjørt inn i garasjen. Når vi skulle starte den etter at alt var ferdig byttet så var den veldig lei å starte. Høres ut som den bare går på 4-5 sylindre. Rakler og hele motoren rister. Mistenkte gammel diesel, så det ble fylt ny diesel, byttet filter. Diagnose ga feil på veivsensor, injector control dyse 3, og en feil på DSC (coil outlet valve, shorted rear left) Først ble dysene mistenkt. Ble kryssbyttet fra en annen bil, byttet både dyse 3, 4, og 2 og 4, og 3 og 5. (var noen teorier om at når en dyse melder feil så er det en nabo sylinder den forsøker å kompensere for) Dette hjalp ikke. Motor gikk helt likt. Dysene ble så sendt til bosch verksted for test. Alle var helt fine og innenfor spec. Spissene ble rengjort uansett. Samme resultat med rengjorte dyser. Byttet så veivsensor. Hjalp ikke. Den nye gir også samme feil. Kabelbrudd? Feil på DDE? Tok av ventildeksel og sjekket timing. Den er fin, regkjede var i god stand. Alle dysekontakter ble sjekket, målt kabel fra DDE til hver kontakt, ingen brudd. Så nå står jeg og klør meg virkelig i hodet her. Hvorfor gir veivsensor feil med ny sensor? Hvorfor får jeg feil på dyse3. Er det DDE som er gåen? 0x3E91 Crankshaft sensor, signal. 0x443C Injector Cylinder 3, control Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
