Tolke feilkoder
Hakkkon
Hei!
Byttet nettopp batteri på min e90 for det bjunte å bli noe svakt, byttet til helt likt som det gamle og kodet dette med carly. Probleme er at den oppfører seg akuratt likt som den jor med det gamle batteriet. Av og til starter den veldig lett, og andre ganger kinner den veldig lenge før den får tenning. Den drar lett på starteren. Tok diagnose og fikk opp disse tre feilkodene:
Cylinder balancing on uneven running cylinder 3
Nitrogen oxide sensor, oxygen sensor signal linearly: Shear test
kuehlerjalousie top
alle under engine/motor. Har disse noe med problemet mitt å gjer? Eventuelt hva betyr feilkodene?
takk for svar! :P
At startmotoren av og til må dra litt før det tenner er et kjent problem på E90 bensin. Er det den du har? Svakt batteri blir varslet i displayet, og det blir også lagret en feilkode da, så hvis du ikke har fått den på diagnosen, kan det tyde på at batteriet ikke var problemet.
Du fikk sikkert koder med feilmeldingene? Lettere for andre å feilsøke om du oppgir dem her.
Endret av Basse Lusk
Ja det er en e90 bensin med n43 motor, men syns det blir litt vel mye før den tenner...  første feilkoden med: 003072, den andre feilkoden: 002af8, den siste som var 002f11:)
Har hørt at disse motorene sliter med tenning coiler osv. Har vært igjennom den perioden med misfire på sylindrene å bytte av injektorer coiler og alt det. Men syns det er rart at av og til tenner den med engang... 😕
