Low'N'SlowE87 Skrevet Juni 16, 2019 Skrevet Juni 16, 2019 Hei e he BMW E87 å lura på korsen man kan få / koble opp us blinker på E87? Blir d å kode opp eller montere opp en modul?
Basse Lusk Skrevet Juni 16, 2019 Skrevet Juni 16, 2019 (endret) Kan gjøres med NCS Expert, enda enklere med Carly (beskrivelsen nedenfor er hentet fra den). Vær obs på at du må kode tilbake når bilen skal EU-godkjennes, så det er greit at du har et av disse verktøyene tilgjengelig. Sidemarker (US) • on • off Sidemarkers are permanently active. May need additional ‘Sidemarker (US)’ functions set to ‘active’ if available. If warnings for the turn signals are shown after successfully coding this, please disable the voltage monitoring for the turn signals. This warning is most likely due to the fact that your car is not a US model. (codable in FRM) Sidemarker (US) brightness • off • very low • low • rather low • medium • rather high • high • very high Brightness for ‘Sidemarker (US)’. (codable in FRM) Endret Juni 16, 2019 av Basse Lusk
