Om du må ta av bærearmer så må du ha hjulstilling etterpå men jeg tror ikke det er nødvendig å ta av bærearm, om du må så merker du de først med en tushpenn så du vet hvordan eksenterbolt er plassert. Du må ta av krysstiveren for å få ned drivakslingen, når du monterer den er det veldig viktig at du bruker rett moment og vinkel etterpå, 100Nm så 90 grader etterpå rolig. Ikke bruk presse for å trykke inn drivakslingen når du skal ta den av, du må bruke glidehammer for å dra av hele navet ellers kan du skade mansjetten innvendig. Med glidehammer blir hjullageret separert og ødelagt når du drar av navet. Du må ha rett verktøy og om du ikke har det lever den inn til et verksted. JEg har lært av minge egne feil.
Verktøy du må ha (eksempel fra forskjellige sider):
https://www.biltema.no/bil---mc/bilverktoy/karosseriverktoy/glidehammersett/glidehammersett-2000020889
https://www.ebay.co.uk/itm/352624914711 (for å dra inn drivakslingen til slutt, mange som sliter seg halvt i hjel med dette med det er fordi toleransen er ganske tight her, ha tynt lag med olje på)
https://www.biltema.no/bil---mc/bilverktoy/forstillingsverktoy/hjullagerverktoy/verktoysett-for-forhjulslager-2000021491 (for å montere hjullager i spindel)
15 timer siden, svein mekker skrev:
Tusen takk for et flott svar🙂 holder det ikke å ta av eksosrøret?
Jo du skal kunne senke det i bakkant så du får ut akslingen
hei jeg prakkes med å få inn drivaksel i navet og har ikke spesialverktøyet. Finns det andre forslag og har nesten fått den igjennom
men for lite gjenger til å bruke mutteren.
Snu mutteren, skru den i så prøver du å jobbe den inn akkuratt nok til at du kan ta inn resten med mutteren riktig vei. Du kan bruke flat bredt skrujern jevnt over når du jobber den inn. Du må ha et tynt lag olje på først, veldig liten toleranse på nyere modeller på dette.
