Sander98 Skrevet September 12, 2019 Share Skrevet September 12, 2019 Hei, speedometeret i e46en har tatt kvelden Lyser i brekk esp abs og brems så trodde det kanskje var sensoren på bakhjulet som var gåen da symtomene passer etter det jeg har lest, men når jeg har i obd scanneren og trykker på live data så kommer farten opp på scanneren, Speedometer nålen beveger seg når eg kobler ut og inn speedometeret, Noen som har noen tips? Takker for svar Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
IRN Skrevet September 13, 2019 Share Skrevet September 13, 2019 Får du lest ut noen feilkoder? Har selv opplevd de samme symptomene. Da var det kontakten i ABS sensor på høyre side bak som var kjip. Måtte bare rense den litt. Hvis du renser den og opplever at alle lampene bortsett fra ABS slukkes, så har du fikset det. Ved en slik ABS feil så må du kjøre litt før lampen slukkes igjen automatisk. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sander98 Skrevet September 14, 2019 Forfatter Share Skrevet September 14, 2019 Takk for tips, skal prøve det. Har ingen feilkoder på det, men bruker biltema scanner så kanskje det bare ikke kommer opp Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
warg Skrevet September 15, 2019 Share Skrevet September 15, 2019 Du må huske på at en del av E46 har 2 diagnoseplugger, 1 OBD port på førerside og en rund 16 pins i motor rommet. Den siste styrer ABS og airbag systemet. Ville anbefalt sterkt å kjøpe en kabel på ebay slik at du får god diagnose data som det er lettere å ta gode besluttninger på samt mye info på nettet med tilsvarende feilkoder. Har mine sterke tvil på at Biltema scanneren klarer å resette airbagmodul og lese ut ABS feilkoder på 16 pins. Det den derimot gjør er å lese ut standariserte OBD2 koder som bare gir deg en pekepinn på hvor du skal feilsøke. Bruker du BMW spesifikt programmvare sier den nøyaktig hva som er berørt samt mulighet til koding. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
warg Skrevet September 15, 2019 Share Skrevet September 15, 2019 Men kan lære deg en liten regel når det kommer til BMW og ABS sensor feil. Viss ABS lyset er tennt og håndbrekk lyset er gult er det feil på en sensor forann. Viss håndbrekk lyset er rødt er det feil på en ABS sensor bak. Så kun ved å se på hva lys du har vet du hva som er feil Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
