frodeeje Skrevet Juli 26, 2020 Skrevet Juli 26, 2020 Hei bilen er en e46 cab .I den senere tid går ikke rutene i dørene helt opp når døra lukkes. Dette virket fint i fjor men ikke i år det gjelder begge sider.Hvor kan feilen ligge? med hilsen Frode
Sand1 Skrevet Juli 26, 2020 Skrevet Juli 26, 2020 Vil tippe det er microbryterene i låsen som ikke funker lengere. den vil da tro at døren fremdeles er åpen og intriørlyset vil da fremdeles være på. skal vist ikke være mulig og byttet sensor da det er en forseglet enhet, men kan jo være andre ting som gjør dette også. Vis bilen har vært tom for strøm så kan den ha "glemt" nedre og øvre grenseverdi for vinduet. men da vil intriørlyset slukke når du lukker døra. From the Bentley manual:"Each door lock actuator contains a Hall effect sensor for the purpose of monitoring door open/closed status. The sensor is located directly behind the rotary latch plate encased in the lock actuator and is activated by the rotary latch plate position.Door closed= Rotary latch plate in latched position. Current flow through Hall sensor <5mA.Door open= Rotary latch plate in open position. Current flow through Hall sensor >12mA."you have to replace the whole door lock actuator as it's a sealed unit.
