qilpesen9 Skrevet Oktober 2, 2020 Share Skrevet Oktober 2, 2020 (endret) Jeg gikk over en fartsdump i dag som hadde en massiv dukkert etter den - jeg forventet ikke dette, og da fartsdumpen var liten, sakte jeg ikke for mye ned. Så bilen spratt frem og tilbake ganske voldsomt over støt og dypp (ingenting skrapet) som fikk sjekkmotorn til å lyse (bare omrisset, ikke det halvfargede i ett). Ingen problemer med akselerasjon, sving, cruising osv., Ingen røyk eller lekkasjer i motorrommet - alt var normalt til tross for lyset. Kom tilbake for å sjekke det med faren min, og den var borte innen 20 minutter og en motor startet på nytt. Gikk en kjøretur akkurat nå, og mens jeg satt ved et trafikklys, bøyde / ristet bilen forsiktig og lyset kom på igjen. Så jeg reiste hjem, slo motoren av og på to ganger, og den forsvant igjen. Å gjøre "sjekk" tingen i instrumentklyngen ved å bruke bryteren på indikatorstammen gir "sjekk ok". Oljenivået er greit, og bilen skal ikke betjenes på lenge. Hva kan dette være? Kunne bilen som spratt voldsomt over bumpen ha løsnet en slags sensor eller noe? Jeg skal prøve å få lest kodene - men hvis lyset ikke lyser, er jeg ikke sikker på at noe vil dukke opp. Jeg har full forsikring med et lavt gebyr i tillegg til full mekanisk forsikring, så jeg er ikke så bekymret - vil bare ha en grov ide om hva det er! Takk.https://19216811.cam/ https://1921681001.id/ https://jpgtopdf.onl/ Endret Oktober 3, 2020 av qilpesen9 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
warg Skrevet Oktober 6, 2020 Share Skrevet Oktober 6, 2020 Blir jo bare vill gjetting på hva dette kan være før du har tatt en diagnose. Så begynn der du Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
