ehagen5150@gmail.com Skrevet November 8, 2020 Skrevet November 8, 2020 Hei, jeg har en e90 med en m47 motor, kjøpte bilen som ett prosjekt den startet, men stoppet etter ca to sek. Greidde etter hvert å få bilen til å gå, etter litt kjøring på starteren. kjørte bilen litt rundt startet og stoppet motoren flere ganger, og alt funket bra. En time etter var problemet tilbake. Starter og stopper etter to sek. Byttet så diesel filter og rail trykk sensor. (fikk feil kode på denne) samt en P3005 kode. Etter dette starter ikke bilen i det helle tatt. Byttet så mengde regulerings ventilen på høytrykks pumpa, men ingen forskjell. Får desverre ikke lest av mate trykk annet en visuell test, (kommer bra trykk ut av diesel filteret) Prøvde og lekkasje teste dysene, men kommer kun diesel ut av retur slangen, skrudde ut ei dyse for å teste, men trykket er tydeligvis ikke høyt nok til at den åpner. Målte med volt meter på rail trykk sensoren, denne hopper fra 0,4 v til 0,7 volt når jeg kjøre starteren. Kan det være høytrykkspumpa som er veldig svak? Noen som har hvert borti lignende problem? Mvh Eivind
MrKhahn Skrevet November 5, 2023 Skrevet November 5, 2023 Hei. Ser ingen har svart. Fant du ut av det? Har noe lignende problematikk selv med samme motor.
