drturbo Skrevet Februar 20, 2022 Share Skrevet Februar 20, 2022 Dro hjem en skikkelig «Pus i pose» eller «katta i sekken» om du vil, her i høst, en 2006 E90 320d stv. Egentlig så er lyden i det originale «Business» stereoenlegget helt grei, men det mangler blåtannmodulen som skal ligge i bagasjen, og ei heller DAB+, så da fikk Scirocco ofre sin Pioneer headunit. Spørsmålet er da, er ikke subwoofere i gulvet tilkoblet ved bytte til en ettermarkeds headunit? Eller er mine døde? Bruker en Connects2 kabelmatte, slik at rattkontroller fungerer. Mangler altså lyd fra subwoofere. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lysken Skrevet Februar 21, 2022 Share Skrevet Februar 21, 2022 Hvis du har basic-anlegget, altså ikke 676 HiFi eller bedre, så har du to 6,5" subwoofere under stolene som er koblet til samme kabler som midrange i dørene. Hvis du har lyd fra døra, har du da også lyd fra subwoofer under stolen. Men det kan jo tenkes at anlegget du har satt inn, filtrerer bort bassen i signalet den tror den sender til kun midrange. I så fall er løsningen å trekke nye kabler. Eller se om du har innstillinger hvor du kan oppgi at sub og mid er koblet sammen,. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
