Ranheim Skrevet Mars 16, 2022 Skrevet Mars 16, 2022 Hei, skal bygge om en E46 320i til manuell og har noen spørsmål rundt dette. Sitter på to stk E46: 1999 BMW E46 320i M52TUB20 AUT 2004 BMW E46 316i N46B18 MANUELL Skal bygge om førstenevnte (320i) fra automat til manuell og har forstått det sånn at en 316i kan brukes som donorbil for og bygge om men er girkassen fra en 316i manuell samme som en 320i manuell selv om ene bil er rekke 6 og den andre 4? Clutch og alt andre rundt er selvfølgelig av annen dimensjon men kan man kjøpe etter clutchpakke for en 320i og dette vil passe i girkassen fra 316i? Og er diff fra en 316 manuell samme som en 320 manuell sin? Å hvordan har evnt dere som har gjort dette løst det med hjernen og startsperre? Kan man bare bytte hjernen, ews og nøkkel fra en annen 320 manuell?
PIIIPower Skrevet Mars 16, 2022 Skrevet Mars 16, 2022 Sjekk med realoem.com så finner du ut om det samme eller avvikende varenummer på de delene du lurer på. Går du videre inn på delene finner du alternative delenummer for søk på f.eks finndel.no..
