Marius Aa P Skrevet Mandag kl. 16:44 Skrevet Mandag kl. 16:44 Hei plutselig så sluttet rattet en dag rette seg opp på BMW 530D X-Drive 2014. Servoen virker ikke tung eller dårlig respons, men må manuelt rette opp etter svingt uansett fart. Hva kan være årsaken til dette? Finnes sikkert tråd om dette, men fant ikke noe spesifikk, med mitt problem.
LP760 Skrevet Mandag kl. 17:44 Skrevet Mandag kl. 17:44 Her er noen mulige årsaker: 1. Problemer med forstillingen Feil hjulvinkler, spesielt caster-vinkelen, kan føre til dårlig selvoppretting av rattet. Feil toe-in/toe-out kan også påvirke styreresponsen. En hjulstillingskontroll (sporing) kan avdekke problemet. 2. Servostyring Servopumpen (hydraulisk eller elektrisk) kan være defekt eller ha lavt trykk. EPS (Elektrisk Power Steering) problemer kan gi dårlig styrefølelse, spesielt hvis bilen har en elektrisk servostyring. Lav servoolje eller luft i systemet (hvis hydraulisk) kan gi tyngre styring. 3. Foringer og ledd i forstillingen Slitte bærekuler, styrekuler eller foringer kan føre til dårlig selvoppretting. Dårlige fjærbeinlager kan gjøre at rattet ikke glir tilbake jevnt. Ujevn slitasje på dekkene kan også skape motstand. 4. Differensial og drivverk X-Drive-systemet bruker en sentraldifferensial og kan påvirkes av feil i diffen eller mellomakselen. En låst eller treg differensial kan gjøre styringen tung. 5. Dekk og felger Feil lufttrykk eller ujevn slitasje kan gjøre at rattet ikke beveger seg riktig tilbake. Forskjellige dekkdimensjoner foran/bak kan påvirke selvoppretting. Noe av det som er nevnt er nok ikke aktuelt. Men dette var typiske treff ved hjelp av søk .
