magnragn Skrevet April 18 Skrevet April 18 Hei, har hart Recaro bøttestoler i en 2007 E92 M3, har nå satt inn originale seter i henhold til EU. Får nå opp feilkodene som er i bildet, har prøvd å søke litt rundt men finner ikke så mange hjelpsomme løsninger. Noen som har opplevd noe slikt før?
LP760 Skrevet April 18 Skrevet April 18 Har du kjørt med motstand når du hadde Recaro stolene montert? Når du monterte tilbake originale, var strømmen frakoblet? Og selv etter tilkobling, kan feilkodene henge igjen (dersom de eksisterte) De må da slettes med et diagnoseverktøy (f.eks. ISTA, INPA, Carly, etc.).
magnragn Skrevet April 18 Forfatter Skrevet April 18 33 minutes ago, LP760 said: Har du kjørt med motstand når du hadde Recaro stolene montert? Når du monterte tilbake originale, var strømmen frakoblet? Og selv etter tilkobling, kan feilkodene henge igjen (dersom de eksisterte) De må da slettes med et diagnoseverktøy (f.eks. ISTA, INPA, Carly, etc.). Hei, bilen ble ikke kjørt på motstand når den sto med Recaro stolene, men den hadde ingen varsellampe når jeg kjørte den slik. Strømmen var frakoblet når jeg koblet til original setene igjen. Har prøvd å slette feilkodene med bimmercode, men de kommer tilbake når jeg skrur bilen tilbake på. Har også kodet inn setebelte varsel etter jeg koblet opp org setene
LP760 Skrevet April 19 Skrevet April 19 16 hours ago, magnragn said: Hei, bilen ble ikke kjørt på motstand når den sto med Recaro stolene, men den hadde ingen varsellampe når jeg kjørte den slik. Strømmen var frakoblet når jeg koblet til original setene igjen. Har prøvd å slette feilkodene med bimmercode, men de kommer tilbake når jeg skrur bilen tilbake på. Har også kodet inn setebelte varsel etter jeg koblet opp org setene Ok. Sikringer er ok antar jeg. Hva skjer når du sletter feilen? Forsvinner varsellampen og kommer tilbake igjen etter noen minutter? Jeg gjorde følgende på e39. Nullstilte, slik at de forsvant, så koblet jeg fra batteriet i ca 30 min. Kom aldri igjen. Om det ikke fungerer, så ville jeg dobbeltsjekket kabler, sikringer og at de er riktig plassert og målt strøm i dem.
magnragn Skrevet April 19 Forfatter Skrevet April 19 4 hours ago, LP760 said: Ok. Sikringer er ok antar jeg. Hva skjer når du sletter feilen? Forsvinner varsellampen og kommer tilbake igjen etter noen minutter? Jeg gjorde følgende på e39. Nullstilte, slik at de forsvant, så koblet jeg fra batteriet i ca 30 min. Kom aldri igjen. Om det ikke fungerer, så ville jeg dobbeltsjekket kabler, sikringer og at de er riktig plassert og målt strøm i dem. Når jeg prøver å slette feilen nå så blir den ikke fjerner fra iDriven og kommer tilbake med en gang i BimmerLink. Må vel gå over kablene om noe ikke er koden om, men jeg har ikke verktøy tilgjengelig for å sjekke det
LP760 Skrevet April 19 Skrevet April 19 2 hours ago, magnragn said: Når jeg prøver å slette feilen nå så blir den ikke fjerner fra iDriven og kommer tilbake med en gang i BimmerLink. Må vel gå over kablene om noe ikke er koden om, men jeg har ikke verktøy tilgjengelig for å sjekke det Har ikke noe erfaring med Bimmerlink, men er det memory error det her? Viser den slikt? Om du har mulighet til å få brukt noe annet som ISTA f.eks, bare for å avklare at det ikke er bimmerlink som er problemet.
