M6 Bjørn
Alt skrevet av M6 Bjørn
  1. Noen andre som ikke kommer inn i dag?
  2. http://new.gasolin.no/index.php?main_pa ... b5327257bd
  3. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=25
  4. Du skal ha 6,5l på din motor...
  5. Ang.spørsmål 2.Mener du att du ikke får låst opp eller igjen førerdøra med fjernkontrollen? I så fall er det nok sentrallås driveren som har tatt kvelden.
  6. Tror nok at du bizzy og Pool har to forskjellige problemer...
  7. Se litt her...
  8. M6 Bjørn
    Vanos??
    Vanos
  9. Kanskje du skal sjekket del nr 5 på dette bildet? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15 Den gummibelgen har vel en tendens til og morkne etter hvert tror jeg,og det kan føre til att den går dårlig på tomgang.
  10. Gjorde du det mens motoren var i gang? Kan være vanskelig å se nøyaktig hvor det kommer fra ellers...
  11. Ikke vet jeg om S38 toppene passer på M30 motorene men syns det høres litt tvilsomt ut. http://www.bmwccn.no/nor/kapittel1/m/mbilene_m5.htm
  12. Bensinslanger er billig,fåes kjøpt alle bilrekvisita sjapper.Er jo bare og kjøpe rikelig med slange og bytt ut det som ser dårlig ut.
  13. Har du ikke hørt om M5 E28? Jo den kom med en 24V motor på 3,5l med 286Hk
  14. Hva mener du med overskriften din forresten? ET er 42 ja....
  15. Replica=kopi av originalfelg
  16. Skal du ha piggfritt så selger Sharifs Nokian Rsi som er i toppen på de fleste dekktester.... Ingen problemer og kjøre med vinterdekk i dim 225,har gjort det selv i flere sesonger på forskjellige biler.
  17. M6 Bjørn
    Vanos??
    Bare og åpne panseret og se det vel Skal vel være en liten "klump" som sitter helt fremst på toppen/motoren mot radiator... Fant ett bilde her...
  18. E32 er generelt lite plaget med rust bare så det er sagt... Hadde en 87 mod en gang og det eneste jeg fant på den var litt på hjulbuen bak.
  19. Eh innbytte? Viss du har den bilen som stå i avataren din så er vel den verdt mer enn 30 000... Tviler vel uansett på att bilsjappa tar innbytte på en bil i den prisklasse.
  20. Så ut som en godt holdt originalbil,men den er sikkert ikke lett og selge videre med tanke på att den har man gearkasse. Men med man gearkasse og diffbrems så har du faktisk en bra vinterbil også Og den er også vesentlig raskere 0-100 enn med automat. Du kan se litt her: http://www.bimmers.no/statisk.php?id=modellguide_e32 Prisen er slett ikke verst i grunn... Men viss bensinforbruk spiller en vesentlig rolle for deg bør du kanskje vurdere en annen bil?
  21. Dette tror jeg skal gå greit,var i en lignende situasjon selv for noen år siden så vidt jeg husker... Så dette er tut og kjør ja.
  22. Ja samme med min det den gikk bra når den var kald men ble værre etter hvert som motoren ble varm....
  23. Du har kjede som vanligvis holder motorens levetid. Motoren heter M30B35
  24. Hadde du ut coilene?Det må i hvertfall gjøres når du blåser rent.... Kjør så motoren god og varm igjen og viss den fremdeles går urent,så ut med coilene igjen og legg de på den varme motoren over natta eller en del timer og prøv på nytt igjen. Måtte selv gjøre dette etter sist motorvask,tok litt tid før jeg ble kvitt all fuktighet.Så jeg måtte ut og inn med coilene en del ganger...
  25. Hvorfor i all verden tok du av det dekselet og spylte over der hehe ,det er jo og be om trøbbel Ta ut alle coilene og blås de og pluggbrønnene grundig rent med trykkluft. Kjør motor varm etterpå og se om ikke det hjelper,men det kan være att du må gjøre dette i flere omganger før du blir kvitt all fuktighet.
