Nautiluz
Moderatorer
    2
Alt skrevet av Nautiluz
  1. Får greit moment på enden av 230cm dører ja..
  2. Nei, det må gjøres noe for å få det til..
  3. Lønnsomt nei?! Erru gal! Detta er bare en dyr hobby.. Siste bilde som kommer på nett før bilen blir ferdig stilt og vist på EM i Salzburg den 20.mars.
  4. Link http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=47041692&searchQuery=bmw+x5+is+felger
  5. Hvordan skal en få lukket igjen døra med elementene i døra? Er jo ikke plass til noe dørpanel der som B stolpen er.. Den bilen spiller heller ikke med dørene igjen, da går jo ting bare i stykker..
  6. Ikke mye spennende bilder på gang nå, men går med litt tid på dette...... 1 sparkel 2 sparkel Motivasjon....
  7. tjæææ.. Om en tar ut ett par batteri så. Blir registrert ned til 2seter og uten hengerfeste snart så da går den nok innafor.
  8. Gjennstår å se det, hva jeg egentlig bryter av regler er jeg spendt på.. Ikke gjort noe med bæring osv.. Blir det problemer setter jeg på 4 vanlige dører for visningen..
  9. Siden dem er blitt kappet i osv.. så er det for beskyttelse. Bilen er å blir foliert nå.... Så da er det også bedre å ha sort i karmene enn den originale fargen.
  10. Hadde vært skoi det, men blir så jæævlig omfattende.. +at det blir lite avstivning i dørene om jeg skulle gjort det på den måten.. Og pakninger rundt dørene osv..
  11. I gang med dørsidene. Skal jo være så lette som mulig så har funnet frem noen meter med karbon..
  12. Tja.. Tror det snart er på tide å roe ned litt nå. Har jo egentlig 100% jobb, kjerring og unge. Så etter EM skal jeg nok finne sofan ett par mnd.. les hvertfall en uke..
  13. Åpnes fra samme hendel fremme som tidligere så er trekt en ekstra wire til bakdør mekanismen. Vill beholde begge låsene for å holde dem stivere når det spilles i bilen. Så det er også dratt dobbel wire fra håndtaket bak på utiden.. Handlet girwire på biltema Døren er nok ikke like lette å åpne som på mini lengre.... Men dem blir ikke såå ekstremt store når en skal ut av bilen siden bakdøra som vanligvis bygger 8cm ut nå er med.
  14. Fylling av "bomull" vil få døra til å virke større.. Ikke minst snakke om noe som trekker vann.. Om du har laget en "lukket" kasse i døra med små åpninger (altså ikke helt tett, som er umulig) så vil elementet oppfatte døren som mindre og gi deg en høyere peak mot toppen
  15. Hvordan dørene kommer til å bli Vært til lakkering for å få sorte karmer og rustbeskyttelse der jeg har sveiset osv.. På vei hjem fra lakkering... Plutselig ble cupe dørene små i forhold..
  16. Tja.. er vel ikke akkurat ofte bilstereo biler vinner premier
  17. Ja, spiller fra Ipad eller Iphone så jeg slipper være i nærheten av bilen selv..
  18. Her er slangen som går til forsterkerene som ligger under panseret koblet til. Står konstant på kaldt. Viktig å merke alle kabler! Det er nå gjort på alt. Dette er bare div Remote.. Ryddet i litt gammelt kabel rask.. Noen 8" ringer til dørene.. Smurt inn med epoxy for å tåle fukt og holde bedre i støpen Delefilter montert og koblet til SQ delen som er plassert på dashbordet for vanlig kjøring
  19. Takker folkens. gnib masse tid og varme.. Vinylen er greit tøylig, men trenger noen timer med trening for å vite hvordan den vil oppføre seg.
  20. Litt ekstra avstivning i dørene må til Ny "vegg" i døra bak hegslene 3mm stålplate mellom "dørene" Før dørene skal levers til lakkering vil jeg få laget ramma til dørpanelene så jeg kan jobbe med dem mens bilen er til lakkering og foliering. Begynner med å dele dørpanelene Setter dørpanelene sammen i riktig posisjon Kappet til en MDF som skal være bakplate i dekslet. Få bort litt unødvendig tyngde.. Siden jeg har det jeg trenger fra dørene nå så går jeg over til dashbordet... Frees ut en 9mm mdf plate som er lik stål ringen. Denne er laget for at det skal bli en fin overgang mellom lufteslusene og den nye vinylen. Legger på dobbeltsidig teip for kompansere for vinylen som kommer senere. Når guffa har tørket og listen fjernet.. Rammen rundt ipad Legger inn ett par neodium magneter bak som holder stålrammen som kommer rundt ipaden på plass. Fjerner ett par problem punger før trekking. Nærmer seg nå. Da er "morroa" i gang... Her slipper en ikke unna skjøt.. Skal få tatt bedre bilde av den når den er tørket og vasket. Utrolig fin Ground Zero Mid Må ha ett par bilder av den! Ikke sååå stor forandring fra originalt dashbord. klart for montering i bil Endelig på plass!!
  21. Den har hold ganske lenge nå, men har holdt meg unna ett par sanger som jeg vet treffer på feil frekvens.. Så får satse på at det går en stund til
  22. Er så vidt den henger sammen nå.. Tror ikke jeg skal kappe noe mere i taket Da blåser det nok av sammen med frontruta.. hehe
  23. Ja absolutt! Før så har jeg hatt 4 stk 8" i bakdørene, jeg kunne ha montert 4stk til i framdørene. Men dem ville ikke hatt like god effekt som dem montert bak siden dem hadde spilt rett i bakdørene. Nå er det ingen bakdører og det er plass til 10stk 8" på hver side av bilen, altså totalt 20stk 8" Så nå kommer den nok til å spille deretter høyt når en står bak/rundt bilen.
  24. Bruker ikke så ofte bilen til å kjøre på Rema
