Nautiluz
Moderatorer
    2
Alt skrevet av Nautiluz
  1. 18" i trunken! Hyggelig at folk følger med!
  2. Det er meningen at baksetene skal være i bilen ja, men dem blir nok ikke så komfortable at langturer er populært for dem som må sitte bak Siste veggen skrusfast og limes. Luftingen som var i midtkonsollen blir nå brukt til kjøling av forsterkerene. Passet bra måtte bare kortes 5cm Holdere til originale midtkonsollen "Mellomlegg" til forsterkere Klart for bilen GZ logoen på forsterker nr 3 blir greit synlig fra innsiden Beige teppene blir trekt om Bedre med sort. Laget et kutt for å få inn kablene til lys Baksiden av dekslene var alu farget så dem måtte lakkes. Lakket og tilbake på plass. Lys montert Begynt på sikringsholderen/fordeleren Den blir plassert direkte oppå 2 batteri Måtte runde mutterene litt for at dem skulle passe i fresehullene Måtte bankes på plass så dem sitter godt Teipet alu skinner på baksiden av mdf platen Så borret etter malen Skinnene er pusset med 180papir Laget ett par spacere fra batteri opp til skinnene
  3. Her har du alt du trenger. http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs ... e=39735320
  4. 3stk monoblokker 2stk 2kanalere 2stk 4kanalere 6stk 15" 16stk 8" SPL 4stk SPL diskanter 1stk "vanlig" kompsett.
  5. Kjedelig oppdatering, men er ting som må gjøres.. Alt av kabler er lagt i sleeves Oppgradert jordingspungt Montert delefilter under setet Og prosessor under det andre Måtte korte originalkabelen for å få plass Begynt demontere midtkonsollen Sykt hvor mye deler det var.. Så inn og ut 100ganger for å få den til å passe.. Forsterker og teppe også på plass.
  6. Jøss.. hvordan havnet denne linken her. Jaja, anyway blir bra dette Sindre!
  7. Det gjør det siden det alt har vært i bruk på den 10kw forsterker..
  8. Den grønne slangen er koblet på aircondition, så er konstant kjøling frem til forsterkerene. Den andre grønne er retur luft
  9. hehe.. ja, M3 og X5 blir solgt om 1-2år
  10. Dagens morro.. Ble noen plexiglass graveringer. Så nå tilbake til batteri montering.
  11. Begynt på batterirammene Noen av batteria blir liggende i baksetet. 4mm stål brakketter som blir skrudd fast der beltene er festet Fremmere delen av racket blir festet under fører og passasjer setene. 6mm stål 2stk 105amp AGM plassert Her kommer forsterker midtkonsollen Bygger opp til racket. Blir sveiset sammen i 2deler så den øvere delen fortsatt kan skrus ut. Så her blir det 6stk Vision batterier ++
  12. Det skal 7stk forsterkere inn i bilen 3av dem er til 15" elementene. Ja, du har lov til å gjøre hva du vil. Men det skal jo også gjennom noen runder med eukontroll osv. Så bør jo være litt på stell. Men tror selvom dette bygget er endel større enn de fleste andre at det også er tryggere. Ting er montert ganske så godt i forhold til ting jeg ofte ser.
  13. Da tror jeg du har mistet perspektivet på størrelsen Kvasi 4stk 6mm2 til hver sub.
  14. Har litt mer bilder å komme med i dag. Kablene skal trekkes med strømpe. Enda ett par som har kommet på plass. Resten av bakveggen satt sammen Og forresten så har vi fått liv i litt lys (som må kalibreres) og tatt av FOLIEN!!!
  15. Litt kjedelig jobb må også gjøres. Når det skal legges 7stk 50mm er det greit å legge dem på undersiden av bilen. I x5en er det greit med plass i stigtrinnene. Så da kan dem komme opp her Lagt på volvolist Har også trekt opp kabler til bakluka har en plan her Begynt å montere sammen kassa. Avstiveren limes og 150 dioder henger opp under kanten Litt av ett puslespill å få dett inn i bilen. På passe på rekkefølgen De 4boltene på siden er innfestingen av kassen, det er for at den ikke skal kunne flytte seg 1mm, ellers så sitter den også fast siden den er formstøpt Det var mindre klaring på å få inn elementene enn jeg hadde håpet på. Hadde kassen vært 2cm høyere hadde det ikke gått hvertfall ikke uten å ta av taktrekket. Det var en rad så nå er det bare å komme seg inn i kassen og henge opp kabler.
  16. Ganske enkelt egentlig, er i hulla som er i sideveggene.. 4stk på hver side om du blar til begynnelsen av bygget så der du platene som er festet der.
  17. Har ikke helt fått bestemt meg for hvordan jeg skal gjøre det med kassen innvendig så nå er det tilbake til dette.. Så blir det til at jeg gjør som først planlagt å sprøyter på med denne 1lag ferdig tørket. Siste prøvemontering av alt før det skal inn i bilen nå. Også den lille nette plata, kjempe morsomt å flytte på alene i garasjen nå Satt også fast ringer osv LED montert på topplata Fortsatt med dørpanelene Lite gløppe her Legger på en stripe med tusj så en ser hva som må dras av.
  18. Ja, jeg har det godt med plass der så det er bare å kjøre på
  19. Skader ikke bilen nei, kan hende du får noe lavere volt og at dem kan lade seg ut raskere.
  20. 1700 batteri passer bedre i bmw..
  21. Det er egentlig ikke lurt å blande batterityper. Så ville først ha byttet det du har til ett AGM sjansene er store for at dimmingen forsvinner
  22. Hvor gammelt er batteriet ditt og hva type?
