3276 -
Dager vunnet
2
Alt skrevet av Nautiluz
For dem som vurderer bytte høyttalere uten å oppgradere forsterker pass på at høyttalerene som det byttes til har lav ohm. Om ikke forsvinner mye av effekten fra forsterkeren og det blir endel mindre lyd i høyttalera enn orginalt.
Fint prosjekt, ville anbefale deg å ha høyttalere fremme i døren og ikke bak. Du vil få bedre effekt av dem når dem bruker forbrønnen forran seg. Og om du skal bruke 3" igjen få den montert så høyt som mulig
Nautiluz sin diverse bilstereo byggetråd
emne svarte i Nautiluz sin Nautiluz i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Mere audi!! 140liter kasse GZPA 1.4000 blokk som blir kjørt i 0,5ohm så da gir det nok over 6000w Litt plexiglass må som vanlig til, bøyd en 8mm plate litt. Vanlige oppgraderingen av elementer siden det blir montert "reveresed" så oppgraderes boltene til M8 Tom for sort filt... Gått Super Mario i næringen.. Forsterker montert 4meter med RGB lyslist, 4stk porter måtte til for å få audilogoen Siden panseret ser ut som dette, tenkte jeg å dra frem det "tema" litt i bagasjen også. Som etter litt krangling med autocad endte i dette "wings" Pynte kabler.. Spacet opp noen cm fra platen Deksler på gang Ferdige bilder :D -
Går fint å plassere det der om du får plass. Kort vei til godt jordningspungt også. Om ikke så har du plass på venstreside bak antagelig, 20cm opp til ett jordningspungt hjulbuen.
Satse på at dem skjønner stereo også da Lykketil
Her var det mye "blandet" du trenger ikke diskant fremme når du har fulltone høyttalere. Og om du kjøper begge vil du mangle delefilter.. Høyttalerne generelt står ikke helt i stil til forsterkerne vil jeg si. Ser du alt har funnet ut hva du vil ha av merker. Om du er åpen for noe annet hjelper jeg deg gjerne i gang. Er relativt kjent med å bygge i E46
Når du brokobler en 2kanaler er den antagelivis ikke like stabil i lav ohm som en monoblokk (dem er oftest stabil i 1ohm) Så ja det er rett som du sier det kan bli ett problem når du brokobler, om den er stabil i 1ohm på hver kanal er den 2ohm stabil brokoblet. Info om element og forsterker? Om elementet er dual voice coil ville jeg kjørt det opp i 2ohm og brokoblet forsterkeren, høyere ohm gir lavere THD, bedre kontroll til forsterkeren din.
Hva med å bruke denne? Så får du mere effekt til alle høyttalerene. Og om du legger til 1200kr så får du en BT modul du kan streame direkte til "forsterker". Dermed beholder du din originale spiller også. På denne har du rundt 500w til sub om det er ønskelig. http://www.iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=15157
Ett "lite" bygg på gang Det skal bli intressant å få plass til dette i en A4 Gjort klar en layout som det forhåpentlig vis er plass til. Tunge elementer så det blir brukt 44mm mdf baffel 4mm stålbraketter for å holde alt sammen fast. Med innslagsmuttere på baksiden Kobber rør brukes for å space opp plexiglasset Done.. -
Har nok snoket på den der tidligere ja
Mulighet? Aux kabelen er nå ikke i bruk, byttet til en istreamer som lader og tar digitalt signal på samme måte som en dock. så kun en kabel er nødvendig.
Bilen her er jo ikke bygget for at lyden skal være bra i bilen, da kunne det vært gjort til 1/10 av prisen. Dette er jo en demobil som skal trekke oppmerksomhet, mange biler gjør det med 20stk skjermer, høyttalere over alt osv. Denne skal reklamere med hvor ekstremt det kan gjøres. Og den skal "underholde" 30 mennesker + på engang på utsiden Av denne skal du få konsert følelse og kjenne den i kroppen
Skal fjerne den, har noen i lyktene også. Så må finne på noe der..
Oppgradering base stereo e90 07'
emne svarte i Nautiluz sin AndreasBr i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Tapper signaler fra alle høyttalere i bilen inn på forsterkeren og ut kommer det ett forsterket signal som du kjører til høyttalere. Adapteren gjør det bare raskere å koble den opp. -
Pioneer har nok skjønt det, er nok heller dem som monterer som er problemet.. Men uansett skal det inn vanlig dobbel din med cd/dvd mekanisme i e39 er det ekstra jobb pga dårligplass. Anbefaler å montere spillere uten cd/dvd.
Voksent barn Nå er det bare vente på at dem seiler sakte over den lille sjøen (4uker)
