Nautiluz
Moderatorer
    2
Alt skrevet av Nautiluz
  1. Trenger ikke bytte orginal kabelen om du skal ha batteri forran og bak. Da blir det ikke store strømtrekket noen av veiene siden du ha en stor buffer i begge endene. Men pass på å ha samme type batteri feks syre, agm osv. Det er fordi det er forskjellig utladning på dem type batteri.
  2. Hvorfor 4kanals? Skal du ha noe i hatthyllen også? Eller har du planer om å kjøre frontsettet aktivt? Kan seff brokoble den til front også. 1.800 er ikke så veldig overkill med tanke på at 8" elementet er 4ohm og da da har du "mistet" endel effekt fra den monoblocken. Så den passer egentlig like bra til 1stk som til 2stk. Kan være greit å ta ut klimakontrollen under så kommer du til litt bedre når du setter inn spilleren. Jeg la ikke signalkablene i midtkonsollen la dem i kanalen på førersiden. Siden strømmen ligger på passasjer siden i din bil. Trenger da bare ta av dekslet under rattstammen så skal du komme til derfra opp til spilleren.
  3. Om ikke det er spilleren din som har tatt kvelden etter at du hadde dårlig jord.
  4. Hva merke er bakere eksosdemperen? Eventuelt pris?
  5. Kjøpe 2 til eller bare bruke 1.
  6. Fått fikset dette?
  7. Det skal være fult mulig å montere 6.5" elementer i dørsiden din uten å måtte kappe i metall. Men det må da være slim. Er tidligere vært fornøyd med Focal er det da ingen grund til å bytte. Dem har jo elementer i alle klasser. Har selv hatt mye Focal og JLaudio. Sitter igjen med følelsen av at JLaudio frontsett er spedt i forhold til Focal. Men jeg er tilhenger av bassen dems. Skal selv bruke 2stk Audison 6.420 EX i bygget jeg holder på med nå, men det er hovedsaklig pga utsende. Problemet med dem forsterkrene er at det rett og slett er for mye dill dall i dem. Trenger ikke det i dagens anlegg hvor alt blir styrt fra headunit. Så jo "enklere" forsterkere jo bedre. Effektiviteten har da egentlig ikke noe å si.. Så min mening kjør Focal hele veien! Og ja jeg er nok litt hjernevasket på det området Anlegget jeg bygde i e46, sedan vel å merke.
  8. Ikke mine biler dette, men har nå hvertfall bygd dem. Er kanskje inspirasjon for noen. Så her kommer noen ikke akkurat upostede bilder. Mere bilder på www.nautiluz.net
  9. For ett kaos med antall elementer. Lest over 5ganger nå sikkert og enda ikke forstått hvordan det der går opp. Med antallet han har skrevet på siden. Men går utifra han mener at det 4PARET skal under setet. Men legre opp på siden er det 4stk 6.5" i døren. Med så mye elementer i alle retninger blir det vanskelig for deg å få noe god lyd siden der er dette du er ute etter. Og så mye elementer i døren vil nok bare gjøre den tung og skranglette. For 10k får du ett godt frontsett til orginal montering. Og en kasse til å ha i bagasjen eller under setet.
  10. http://www.leathermaster.no/produkter/hud/tuch_up.htm Denne funker bra
  11. Finne ut hvor lyden fra diskant treffer etter at den reflekterer i feks ruta. Greit å bruke det, men jaggu ikke altid det blir best å ha ting on axis heller Ronny
  12. Den kassa er laget til e36 coupe ja.
  13. Denne kassen må du ta ut setene dine for å få inn i bilen. Vet ikke om alle coupèr har nedfellbare seter men. Kassen som er tegnet her er 5cm dypere enn den jeg har laget. Så den passer greit med volumet du trenger. 78.5cm er utvendig mål på kassen og det er brukt 19mm mdf
  14. Om det skulle skjære seg helt med dashen får du ta deg en tur til sverige
  15. Du kommer til å ha mye å gjøre.. hehe
  16. Alle aktive sub har høynivå inn. Dvs at du kobler lednigene som går til orginal høytalerene dine rett på denne.
  17. Er nok en kontakt du må borre deg gjennom der.
  18. Da kan du skaffe deg en høy/lav nivå konverter. Koble deg på høytaler ledningene som går ut i bakdørene. Husker ikke fargen på dem, men det er eneste kablene som er tvinnet. Om du har dsp forsterker, kan du koble deg rett på kablene som er inn på denne. Dem er på rundt 2volt så da trenger du ikke konverter.
  19. Enkleste å få bra er en lukket kasse vendt mot seteryggen. Pass på at det er tett rundt kassen så du ikke mister noe av trykket ut i bagasjen.
  20. http://www.iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=10813
  21. Forsterker..
  22. Letteste er å ta kablene fra spilleren og ut under rattet. Legg en lommelykt inn der spilleren sitter og se fra udersiden da vil du se hvor det er mulig å trekke kablene. Du kan godt legge styrestrøm på høyere side, men er lettest for deg å legge denne sammen med signalkablene. Signalkabler og phonokabler er samme.
  23. Manko på bilde er.. Men er vel ingenforskjell på fanger? Er nyrer og panser som er anderledes på V8 og 95mod
  24. Låsesett m/nøkkel (tenningslås, bagasjeromslås og begge dørlåser. Pris på dette?
  25. Siden det er sikringer på forsterkren skal du sikre kabelen din og ikke forsterkren. Altså du skal dimmensjonere sikring etter tversnittet på kabel. Og om den forsterkren er så kraftig som den skriver bør du gå for 50mm2 kabel. Og da en 200-250amp sikring.
