Nautiluz
Moderatorer
    2
Alt skrevet av Nautiluz
  1. Photoshop? Kan jo se gjennom bilen..? Eller har dem kappet bort det som er.
  2. Ikke nå lengre.. nå er vi tomme..
  3. Om elementene er 8" 10" 15" eller 18" har egentlig ikke noe med størrelsen på kassa og gjøre. Så du må nok finne litt mere info om elementene for at du skal få ett kasse forslag.
  4. Memory er hovedstrøm altså GUL på denne ledningen skal det være en 10amp sikring. Det er gjennom denne spilleren trekker strøm. Ikke via tenningen som er rød.
  5. Hovedstrøm er gul og memory er rød. På gul setter du også en 10amp sikring. Har du mulighet kjører du rød innom teninngen så slipper du slå spilleren av og på "manuelt" og risikere å glemme den på.. Båt er noe dritt å dytte i gang.
  6. Er som i bil på cdspillern også.
  7. SX er eldre, men er også toppserien til Kicker.
  8. Skal du ha noe som funker merkbart bedre enn orginalt bør du gå for ekstern forsterker ikke kjøre dem på cdspilleren da dette blir for spedt.
  9. Dette venter jeg i spenning på å høre mer om! Litt skuffende lyd i bilen ja... Men er ikke interessert i å montere mer enn det som er originalt da jeg synes det fort blir rotete. Audison har hatt dette i snart 10år....
  10. Tapp signaler fra bakhøytalerene så har du mulighet til å fade bort bassen også.
  11. Det elementet du har bak vil ikke gjøre noe annet enn å kreve mere effekt. Og gjøre så det skrangler mere i bagasjen din. Sett heller begge fremover med litt skrå mot skiposen.
  12. Har bare sparklet for å få en penere overgang mellom mdf platen og dekslet.
  13. Du kan koble deg inn på høytalerene bak og hente signal til bass der, om du vil beholde orginal spillern i bilen som desverre ikke har egen signal utgang for bass eller noe annet. Forsterker delen som er i spilleren har ikke sjans til å "styre" en bass selv. Du trenger jo ikke strekke kabler frem. Du har forsterkeren og eventuel kasse i bagasjen.
  14. Slår vel begge veier uansett??
  15. Eventuelt heller bare bruke CVèn ja. Men du får jo elementer som passer bedre til forsterkeren din. Så da vil du få mere trykk. 35mm2 kabel skulle holde.
  16. Ca sann... Dette er i en e34 men tror du skal få til det samme i e36.
  17. Legg på en mdf plate så sparkler du rundt denne og trekker.
  18. Men over til saken. Du burde skaffe deg en monoblok til subbene. Så bruker du den 4kanaleren der på frontsett og 6x9. Du trenger jo egentlig en cdspiller også. Det som sitter i orginalt er ikke noe å hoppe i taket for.
  19. En 20min bump er totalt unødvendig!
  20. Selfølgelig forsterkeren trenger mere strøm. Men han skrev ikke at bare den ene bassen ble dårligere. Men nå vet jeg ikke om han har kjørt den brokoblet når han bruker den alene og så setter den over på en kanal når han bruker begge. "The Rockford Fosgate RF 801S ampflifier, gives 928 RMS @2_Ohm (bridged)" Så litt forskjellige meninger om hvor mye effekt det er i den forsterkeren ute å går. 10mm2 er nok for lite uansett.
  21. Du kan selvfølgelig kjøpe deg 2stk bra elementer også. Bare dem er like. Du har tydligvis forsterker til å drive det meste.
  22. Du har uansett alt for liten kabel til den forsterkeren, men det er ikke det som er det største problemet nå. Men ja.. bytt kabel så slipper bilen din å ta fyr.
  23. Ja. siden dem ikke er like kraftige ødelegger dem bare for hverandre. Han ingenting å si om begge er på 500w. Watt er bare tull.. Det har med slaglengde +++ og gjøre. Kjøp det heller ett bra element så vil du merke at det blir mye bedre.
