Remi Berg
813 -
Alt skrevet av Remi Berg
Nå går vi snart inn i siste uke i kampanjeperioden.
Har noen 1 liters flasker med White Satin Shampoo og Reparation - Nano Quick Detailer med skadet etikett, 5 flasker av hver. Flaskene og innholdet er helt i orden, men etikettene er fuktskadet av vann. Disse selges med 25% avslag. Rabatten oppnåes ved å skrive Skade i rabattkodefeltet i kassen i nettbutikken. White Satin Shampoo Reparation - Nano Quick Detailer Kan selvfølgelig kombineres med andre varer, men rabattkoden virker kun på de 2 nevnte produktene.
Det er godkjent av TÜV til denne bilen. I min verden er det kun med TÜV papir når TÜV har godkjent produktet til den aktuelle bilmodellen.
Skulle stemme bra det regnestykke ja. Dette settet er det TÜV på. Pant i fjærbein på E34. Orginale fjærbein må returneres. Passer ikke biler med nivåregulering.
15% avslag på alle varer fra FK Automotive og D2 Racingsport. Kampanjen varer ut Juni. Bestilling fra FK hver Tirsdag og annenhver Onsdag fra D2. Forskuddsbetaling kreves for dette tilbudet. Leveringstiden er på 2-3 uker på de fleste varer fra disse leverandørene. Bremser fra D2 har en leveringstid på ca. 4-5 uker. Kampanjeprisen på D2 Street justerbart senkesett er 6290,- Kampanjeprisen på D2 304mm bremser er 9775,- Kampanjeprisen på D2 330mm bremser er 10625,- For priser på FK og andre utgaver av D2 ta kontakt i tråden her eller på e-post.
Lykteglassene skal være bra slitt før de ikke lar seg redde med polering. Vanlig poleringsmiddel beregnet for maskinpolering klarer dette. Våtsliping før polering kan være nødvendig i en del tilfeller. Ellers kan du bruke et plastikkreparasjonssett slik som dette som jeg selger. Et annet alternativ kan være å bruke f.eks. dette poleringsmiddelet.
Vareprøvene koster 40,- pr flaske inkl. porto.
Fortsatt noen flasker med prøver av Wolf's produkter tilgjengelig. Ta kontakt for å få tilsendt vareprøver.
Nå har jeg bare prøvd på XP og det begynner å bli en stund siden jeg satte opp dette, men skal gjøre et forsøk på å forklare. Sett inn USB adapteren og installer drivere. Gå inn i maskinvarebehandling i XP og høyreklikk på USB adapteren og velg egenskaper og avansert.(sitter ikke på windowsmaskin for øyeblikket så noen avvik på menyer kan det være). Sett port til COM1 Sett overføringshastighet til 9600 Start Carsoft og se i egenskaper der at programmet er satt til å kommunisere med COM1 Når dette er gjort er du klar for å bruke Carsoft. Du må da bruke samme USB utgang på maskinen hver gang, eller du må stille inn samme verdier hver gang du bytter USB port. Har selv en Asus eee pc til dette formålet og der har jeg merket USB utgangen som blir brukt til Carsoft.
Har brukt Carsoft med USB-COM overgang uten problem på flere biler. Trikset her er å bruke samme USB uttak på PCn hver gang. Instillingene for denne porten må også gjøres om før førstegangs bruk.
Tilbud på senkefjærer til E30 og E36 + noe annet småtteri. Alt er nytt. 1 sett med FK 60/40 senkefjærer til E30 med 4 syl. motor - 1000,- + frakt 1 sett med FK 75/50 senkefjærer til E30 med 6 syl. motor med 51mm dempere foran, ingen dempere bak - 2000,- + frakt 1 sett med FK 75/40 senkefjærer til E36 med 6 syl. motor 08.92- - 1000,- + frakt 4 sett med FK assorterte klare sideblinklys til E36 150,- + frakt pr. sett. 1 stk FK sorte nyrer til E30 400,- + frakt 2 pakning med sparco burpolstring Ø50 500,- + frakt 1 stk blå silikonslange 1 3/4" 45 grader L=150mm 80,- + frakt 1 stk blå silikonslange 2" L=102mm med hump på midten 80,- + frakt
100ML flasker med vareprøver fra Wolf's er tilgjengelig for 40 kr. flasken inkludert porto. Dette gjelder for alle Wolf's Produktene i nettbutikken bortsett fra Nano forseglerene. Ta kontakt har eller på mail remi.berg@rbtuning.no for å få tilsendt prøver. Begrenset antall.
På bensinmotorer bruker jeg å være litt forsiktig med motorvask. På M50 motoren er det som nevn lenger opp her at den er godt beskyttet med plastdeksler så her burde det gå ganske greit. Prøv å ikke spyl direkte på kontakter, ta gjerne en blåsepistol å blås tørt i motorrommet, og da spesielt på stikk. La deretter motoren gå en stund slik at varmen fra motoren får vannet til å fordampe. På eldre bensinmotorer er det lurt å dekke til fordeler og plughetter/plugger.
Disse fjærene passer til 528i, 530i, 535i, 540i og 530d
Påsketilbud med 15% rabatt på en del varer. Tilbudet varer til og med Mandag 25.
Koster ordiner 7400.
Stenger dette gruppekjøpet ved midnatt. Alle som vil være med må melde sin interresse før den tid. De som allerede har meldt seg på har blitt kontaktet på PM.
Carnbon speil til E46 sedan eller Coupe i M3 look med elektrisk justering. Ordinær pris på disse er 3800 + frakt. Bimmerspris er 3420 + frakt. Sender en bestilling over påske på disse speildekslene og de som vil være med skriver brukernavnet sitt bak tallet og om dere vil ha til sedan eller coupe. Påmeldingen er bindende og krever forhåndsbetaling. 1. 2. 3.
Har handlet en del fra FK i Tyskland, men aldri som privatperson. Har du regnet ut hvor mye du sparer kontra å handle i Norge. Da mener jeg inkl. moms og fortollingsgebyrer siden du 99,9% sikkert må betale dette også. Om du sender meg en PM skal jeg gi deg et tilbud på det du er ute etter så kan du regne litt på hvor mye du sparer.
PM er besvart
Når du clayer bruker du en leirklump som du gnir over lakken etter at bilen er vasket. Du må også bruke clay lube, en væske som gjør at clayen glir lett over lakken. Det du oppnår med dette er å fjærne urenheter som du ikke har fått vasket vekk, slik som asfalt og lignende. Det bør poleres etterpå da clay lager en del små riper.
Lar dette gå ut uken og stenger påmeldingen v. midnatt Søndag 17. April. Har også oppdatert førstepost med prisene.
Send meg en PM med litt opplysninger om hva du trenger og hvor mye du maks tenkte å bruke samt litt hva slags utstyr du har fra før så kan jeg prøve å sette sammen en pakke som du kan bli fornøyd med. Ut i fra tidligere innlegg tolker jeg det som du holder til i Trondheim. Jeg holder til i Verdal og kan evt. møte deg på halvveien en ettermiddag slik at slipper å kjøre så langt og du slipper i tillegg frakt. Du kan også gå inn i nettbutikken min og se litt hva jeg kan levere slik at du kan gjøre deg opp en mening om jeg har det du trenger evt. om det er noe der du savner.
Holder på å sette sammen noen flere pakkeløsninger, dette vil komme i butikken om en stund. Kan også sette sammen individuelle pakkeløsninger. Hvis du sender meg en mail eller pm med budsjett og litt hva du tror du trenger så skal jeg prøve å sette opp en pakke som svarer til dette.
Har i dag vasket opp en felg som var veldig møkkete og polert opp et panel som hadde noe swirls samt et par rds. Felg før påføring av Brake Duster. Brake Duster nylig påført. Brake Duster har virket ca. 5 min. Felg spylt med høytrykksspyler. Felg har blitt vasket lett med White Satin Shampoo og Washmit. Denne felgen har ikke blitt vasket på et par år, tillegg er den både tectylert og lakkert i bilens farge noen steder samt at den har blitt skadet litt her og der. Polerte opp en bakluke som jeg hadde liggende som hadde noen swirls og rds. Panel før polering Ripe før polering Ripe etter polering Et forsøk på 50/50 bilde Refleksjonsbilde etter polering Vann på panel etter bruk av forsegler Av utstyr i dag ble det brukt Brake Duster, White Satin Shampoo og Chenile Washmitt til felger. White Satin Shampoo, Outsider APC og Washmitt og tørkehåndkle for vasking av panel. WP-5N The Correctional Utility, WP-1N The Jeweler - Ultra-fine finishing polish poleringsmiddel. Shine & Seal - Nano sealing polish til slutt Oransje og Grønn Uber poleringspader på roterende maskin. Det ble også brukt diverse microfiber.
