Remi Berg
Alt skrevet av Remi Berg
  1. Etter å ha installert driveren til USB-COM adapteren må du gå inn i maskinvareinnstillingene og sette USB-COM adapteren til COM port 1. Du må deretter bruke samme USB port på maskinen hver gang du skal bruke carsoft.
  2. Det var et ganske stramt budsjett på store bremser. Har desverre ikke noe tips å komme med, men mulig noen andre kan komme med tips nå når de vet hva du er ute etter og hvilket budsjett du har.
  3. Har du noe budsjett du har å forholde deg til? Hvor mye bedre bremser er du ute etter? Er alle Big Brake Kit utelukket eller er det bare K Sport som er utelukket. Billigste alternativet er vel som nevnt over har med bedre klosser og skiver i orginal størrelse slik som Zimmermann, Black Diamond og EBC og stålomspunnede bremseslanger. Finnes også sett å få kjøpt som er laget på orginale BMW skiver, klosser og kalippere opp til ca 300mm skiver til E30, men dette koster også en del penger,
  4. Hvordan har du koblet til kabelen? Via Com port, PCMCIA Com Port eller USB-Com?
  5. Vifta er muligh å bytte ja. Nr. 3 på bilde her http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... g_control/
  6. Nå er det en gyllen mulighet til å bli blant de første i landet til å sikre seg disse spennende produktene fra denne "nye" produsenten. Det nermer seg med stormskritt vår og treffsesong. Da er det greit å kunne stille med en blank og ren bil.
  7. Denne lyden kommer mest sannsynelig fra viften som drar inn kupeluft i displayet for å føle lufttemperaturen i bilen. Denne skal stå å gå en stund etter at tenningen er slått av og nøkkelen tatt ut. Om den lager lyder så kan det tyde på at lageret i viften begynner å bli dårlig. Du skal ikke ta av plusspolen på batteriet. Minuspolen skal bestandig av først.
  8. Rent fysisk så skal de passe om hverandre, men det er nok noe stivere fjær/demper oppsett på Touring da denne er godkjent for høyere akselvekt. Du får da montert disse om hverandre, men du får ikke dette godkjent hos biltilsynet.
  9. Har blitt forhandler av Wolfs Chemicals bilpleieutstyr. Dette er et nytt og spennende produkt på markedet. Har det meste innen bilpleieprodukter fra Clay til Rubbing compound. Har en palle med varer på tur som er beregnet ankommet i løpet av neste uke og satser på å ha det meste av disse produktene på lager til en hver tid. Har i første omgang tatt inn de minste flaskene, men vil i løpet av kort tid kjøpe inn noe av de større kannene/flaskene også. Produkter som er lagt inn i nettbutikken i dag er bestilt og kommer på lager i løpet av kort tid. Wolfs Chemicals Kjører et introtilbud ut denne uken.
  10. Om du har luftfjæring bak så kan du bare kjøpe framfjærer ja. Bak kan du da få programert inn ny høyde. H&R har dette i 35mm eller 50mm senking. 1790 - bimmersrabatt + frakt.
  11. X-D lights pærer fåes som Diamond White 4300K. Disse gir et hvit/blåaktig lys som minner litt om xenonlys. X-D Lights Lemon Yellow 2800K. Disse gir et kraftig gult lys. Alle pærene har samme wattstyrke som orginalpærer. Priser fra 198,- X-D Lights har også xenonkit med standard ballast, slim ballast og Can Bus ballast. Priser fra 798,- pr. sett. Diamond White, Lemon Yellow, Xenon med standard ballaster og Xenon med CanBus ballaster ligger ute i nettbutikken. RB Tuning Lys 10% bimmers rabatt vil bli trukket fra ved kjøp. Alle som registrerer seg i nettbutikken kan sende meg en PM så skal jeg legge inn rabatt på kundekontoen deres.
  12. Ville kjøpt pærer med orginal watt styrke. Slike 100W pærer har en tendens til å ødelegge reflektorer og ledningsnett.
  13. Har sett litt over prislistene jeg har fått og kommet frem til at prisene skal settes noe ned. Priser som er opplyst fra Fredag 14/1 er korrekt og de som har fått priser tidligere har fått en for høy pris.
  14. Det kan se ut som det er samme fjærbein på alle E34 og på en del E32. Skal ikke si dette med 100% sikkerhet, men det er nok noen som kan svare 100% på dette. Om man ser på denne oversikten kan det virke slik, http://bmwfans.info/parts/catalog/31311138488/
  15. Alt løst skal plukkes av slik som hjullager bremseskjol etc. De skal være rengjort og ikke ha noen skader.
  16. FK High Tec senkefjærer, senker 35-40mm, 60/40mm, 75/50mm, 1490-10%=1341 FK High Tec senkesett, senker 35-40mm, 60/40mm, 75/50mm, 3490-10%=3141 FK Highsport, justerbart i høyden, 7550-10%=6795 FK Königsport, justerbart i høyde og hardhet, 8890-10%=8001 H&R senkefjærer, senker 30mm, 3290-10%=2961 H&R Cup Kit, senker 30mm, 5290-10%=4761 H&R Cup Kit, senker 60/40, 5690-10%=5121 H&R Monotube, justerbar i høyden, 12890-10%=11601 På justerbare senkesett til E30 og E34 er det returordning på fjærbein. Hvis ikke fjærbein sendes inn på forhånd tilkommer det et depositum på 2000,- som tilbakebetales når gamle fjærbein er sendt i retur. Det ligger noe senkesett ute i nettbutikken, Nettbutikk BMW. Dere får også samme rabatt når dere handler der hvis dere sender meg en pm etter å ha registrert dere så legger jeg inn rabatt til dere. Rabatt blir trekt i fra i kassen.
  17. Det blir bestilt til den diameter du har på din bil. Finnes i 83mm og 97mm.
  18. Depositumet er satt til 2000,- Om du ikke sender inn de gamle fjærbeina dine taper du dette depositumet. Total pris blir da 9126+2000+293 i frakt=11419 Av senkesett til E87 har jeg: FK High Tec senkefjærer 1490-10%=1341, senker 45/30 FK High Tec senkesett med dempere 3490-10%=3141, senker 45/30 FK Highsport, justerbart i høyde, 7090-10%=6381 FK Königsport, justerbart i høyde og hardhet, 8390-10%=7551 FK Silverline, rustfritt, justerbart i høyden, 8190-10%=7371 FK Silverline X, rustfritt, justerbart i høyde og hardhet, 9590-10%=8631 H&R senkefjærer 2890-10%=2601, senker 60/40 H&R senkefjærer 2690-10%=2421, senker 50/25 H&R Cup Kit 6890-10%=6201, senker 50/25 eller 60/40 H&R Monotube, justerbart i høyde 12390-10%=11151 Frakt kommer i tillegg
  19. 320 står ikke oppført, men 323Ci, 328Ci, 330Ci står der. Om jeg ikke tar helt feil er det vel alle disse samme motor. Steg 2 clutch og svinghjul koster 6100 - 10% = 5490 Ved bestilling denne uken får du introtilbudet på 20% og prisen blir da 4880+frakt Clutchen tåler 439Hk og 524Nm Svinhjul veier 7Kg mot 10,8 orginalt
  20. Av senkesett til E34 kan jeg levere coilover fra FK. E34 FK Highsport, justerbar i høyde 7890-10%=7101 E34 Königsport, justerbar i høyde og hardhet 9750-10%=8775 Kan levere Bilstein senkesett, men har ikke prisliste for hånden kommer tilbake med priser på dette på Mandag. Det er noe annet fjær og demperoppsett og de er klassifisert for andre akselvekter. M5 tåler noe høyere akselvekt.
  21. Følger med tårnlager foran. Disse settene er TÜV godkjent og fult mulig å få godkjent på bil. Har ikke komplett senkesett til E28, men kan skaffe senkefjærer. H&R 15-30 senkefjærer 2690-10%=2421 Cobra 45/35 senkefjærer 1698-10%=1528
  22. Skaffer til E34 M5 ja. På E30 og E34 er det bytteordning på fjærbein. Dine gamle fjærbein må sendes inn alternativt kan det betales et depositum på 2000 som betales tilbake når fjærbeinene er returnert. Ved å betale depusitum kan man ha bilen på veien helt til senkesettet er mottatt. E34 M5 FK Highsport, justerbar i høyde, 8290-10%=7461 E34 M5 FK Königsport, justerbar i høyde og hardhet 10140-10%=9126 E34 FK Highsport, justerbar i høyde 7890-10%=7101 E34 Königsport, justerbar i høyde og hardhet 9750-10%=8775
  23. Forhandler senkesett fra FK og H&R til gunstige priser og skaffer hele sortimentet fra disse produsentene. Ukentlige bestillinger fra FK og H&R. Leveringstiden er på 2-3 uker på varer som ikke er på lager. Bimmersmedlemmer får 10% på alle varer jeg fører. Priseks: E38 FK Königsport, justerbar i høyde og hardhet, 9890-10%=8901 E38 FK Silerline, rustfritt, justerbar i høyde, 9490-10%=8541 E87 FK Highsport, justerbar i høyde, 7090-10%=6381 E46 H&R Cupkit, senker 55/35, 6290-10%=5661 E46 H&R Monotube, justerbar i høyde, 11990-10%=10791 E39 H&R Monotube, justerbar i høyde, 12490-10%=11241 Skaffer til de fleste BMW modeller. Ta kontakt for pristilbud til din bil.
  24. Ikke TÜV på dette.
  25. Det er fortsatt noen dager igjen før introtilbudet med 20% avslag på F1 racing produkter er over.
