Jonte
Alt skrevet av Jonte
  1. Selger nylakkert M3 hekkinnsats til E36, i fargen Cosmosschwarz Metallic! Gi bud!
  2. Hvilken type leppe er det du har under fangeren? Aldri sett før, var faktisk litt kul..
  3. Selger kun forran og bak samlet trur jeg.. Gi bud!
  4. Tåkelys solgt!
  5. Hvilken spoiler vil du ha? Jeg kan skaffe alt mulig til de som er interesserte! Snorre - se PM
  6. Ingen??
  7. Det er nok sensoren til ABS bremsene som er ødelagt.. For ASC'n bruker den ABS sensoren..
  8. Går greit å bytte vindusheisen.. Du trenger evt ikke poppe, kan skru det sammen igjen.. Det har jeg gjort.. Fort gjort
  9. Kan man ikke si at det var innbrudd da? Bare si at de har stjelt noe inni bilen f.eks? Jeg skjønner ikke folk som utfører herverk, de vinner jo ingenting på det selv engang!
  10. Hadde samme problemet på bilen min, skiftet vannivåføler men fikk fortsatt feilmelding. Men så fikk jeg i meg en ny computer (pga pixelproblemer med den gamle) og da ble alt bra, har ikke fått opp en feil mld siden Syntes det var merkelig at det var computeren det var noe galt med Kanskje man må nullstille denne eller noe sånt? Jeg liker ikke dette feilmeldingsdritten jeg..
  11. Luftmengdemåleren? Den ser du da.. Om du mener ICV'n (tomgangsregulatoren) så ligger den under innsuget på M50'n hvertfall.. Gjør sikkert det på M52 også.. Forresten veldig bra med Howto's..
  12. Gjorde nettopp dette selv.. Ikke noe problem det.. Av med plastdekselet... skru opp coilene.. ta dem opp.. hent den lange metalldingsen med hvit plastdings som er i verktøysettet ditt.. og skru opp tennpluggene.. skru i nye.. og monter alt sammens igjen.. skulle lagd en howto... men, denne fungerer vel - http://www.teamindecisive.com/howto/plugs.htm
  13. Nei, det gjorde dessverre ikke det..
  14. Fant ut at føleren på høyresiden oppe på radiatoren er til AC'n, så da vet jeg ikke hva det er som er problemet.. jeg vet også at jeg ikke er den eneste som sliter med dette her.. .. Og ellers har jeg snudd spylevæske føleren til rett vis.. så nå fungerer den.. Men, trenger hjelp til andre ting.. Takk!
  15. Hei! Jeg har litt små trøbbel med min BMW E36 som jeg håper å få ordnet opp i nå, så jeg får alt på stell Check Control panelet mitt: - Kjølevæske nivå feilmelding får jeg.. Ved hver oppstart.. Jeg har skiftet den føleren som er på undersiden av radiatoren.. Er der flere følere som skal skiftes? Eller kan det være noe annet galt? Jordingsproblemer? - Spylevæske nivå feilmelding av og til.. Jeg får spylevæske lav feilmelding av og til.. Det som er veldig pussig her, er at jeg får denne når jeg har mye spylevæske.. Jeg tappet ut nesten alt av væska i dag.. Sånn at det er kun et lite lag igjen, sånn at det akkurat ikke renner ut av beholdern når jeg tar ut føleren der.. Da får jeg ikke beskjed om at det er lite spylevæske.. Noen som har ei forklaring? Lekkasje og vindutrøbbel: - Problemer med vinduene.. Ingen av vinduene vil gå ned de to cm´ene det skal gå ned / opp når døren åpnes / lukkes.. Er dette mikrobryterene som er problemet? Det er kun problemer med at vinduene ikke går ned / opp.. Ellers fungerer de flott.. Dette problemet har kommet i det siste, mye etter at det har regnet ute, også har de fungert når det har blitt tørt igjen.. Men, nå fungerer de ikke i det hele å det store.. Har prøvd å rense med wd-40 i dørlåsene, men dette fungerte ikke noe spesielt bra.. Er det mikrobryterene? Eller kan det være noe annet? Tips? - Lekkasje på høyreside forran.. Når det er kraftig regnvær så lekker det pittelitt inn på høyresiden.. Jeg fant feilen i dag.. Det er en bit av pakningen som vinduet skal gå opp mot, helt framme som er borte.. Slitt gummi.. Men, det ser ut som jeg må skifte ut hele dørpakningen.. Er dette faktum? Eller finnes det noen annen løsning? Tips? Takk.. Problemer med motorgange: - Når bilen min har stått en stund, slik at den er blitt kald, så går den ujevnt til å begynne med, men etter noen sekunder blir den bra igjen.. Eller om jeg kjører rett etter oppstart går den seg til.. Jeg har skiftet plugger.. Fant ut at det er noen dårlige plugghetter der også, så nye er bestilt.. Noen andre tips? Kondens i tanken? Hva gjør jeg da? Fyller full tank og kondensfjerner? - Litt småfjusk med førersete Jeg har sport setene på bilen min.. Og der er en spake framme på siden av setet, som skal styre at man skal kunne ´bikke´ setet fram og tilbake.. det fungerer flott på passasjersiden.. men, på førersiden skjer det ingenting når jeg drar i denne.. Dessuten går setet mitt 2-3cm bakover når jeg setter meg bak i det.. Noen løsning? Takk for evt hjelp.. Settes veldig pris på!! Dette er det som må puskes litt med, så blir bilen helt perfekt og strøken igjen Jonte
  16. Selger litt deler fra bilen min, de er Cosmo sort og kommer fra E36 Cab - Orginale Cab/Coupe baklykter - Orginal Cab/Coupe Bakfanger - Orginale Cab/Coupe Speil - Hanskerom, Midtkonsoll ++ fra M3 Coupe - Nokia 5 1/4 Orginal E36 Soundsystem (om noen vil ha?) - Chrome Onepiece Projector Angeleyes, NYE - Hvite frontblinkers Cab/Coupe - SOLGT - Tåkelys - SOLGT - M-tech senkesett med dempere og fjærer, forran og bak - SOLGT - M3 Hekkinnsats - SOLGT - Sportsskinn til E36 Coupe - SOLGT - dynabel 10" - SOLGT - Orginale Cab/Coupe frontlykter SOLGT - Orginal frontfanger SOLGT Bilder av delene:
  17. Har du pakning på dør/vindu/tak høyre side? Min er dårlig.. Og vanskelig å få tak i ny.. El
  18. Når kosta SMC O 40000kr? Får 19" med 235/35/19 til 13000kr
  19. Har du ikke AUX inngang på Cdspilleren da? Den beste løsningen er jo å kjøpe seg en spiller med alt i.. In-dash dvd/mp3/cd/7"skjerm/ etc..
  20. Går det ikke å koble noen av disse DIN In dash spillerene til en pc da?
  21. Grattis ja Markus! Jeg går god for bilen!
  22. Er MIM ja! Kjøp deg 4 nye BMW senterdeksel..
  23. ESS går god for 305hk på en M50B25, og flere andre aktører som selger kompressor kit til M50B25 og andre motorer går god for både like under eller like over.. Så 300hk i en kompressormatet E36 325 er ikke noe heksekunst! 0,5-0,6 bar lader det ca.. For mere bør man nok miske kompresjonsforholdet.. Og jeg kan gå god for at Penguin har ESS kompressor i sin E36 325.. Jeg har bilder av den også.. Slapp av folkens! Råe hjul på denne vogna.. Hvilket innpress har du på de? Interessert i å valse for meg? Jeg holder til i Narvik!
  24. Selger en dynaBel DY9410.. Veldig rå sub, 10" element og 9" magnet! Det sier litt!! Karbon forsterket membran Ultrapresis bass - 200Oz multimagnet 500W RMS - 1000W Maks - 3" Svingspole Lang slaglengde - 20mm lineær Nypris når jeg kjøpte den 1600kr.. Selges 1000kr! Haster litt!
