kimo
Contact Methods
  • MSN
    bimmerman@hotmail.com
  • Interesser:
    Trondheim
kimo's Achievements
  1. hvordan sjekker jeg det? og hvor sitter diff.bremsen?
  2. Hei Vet ikke om jeg klarer å beskrive dette riktig, men ihvertfall.. Har en e36 320 coupe 1993 mod. Når jeg kjører og slipper gassen så føles det som det er en slark ett eller annet sted siden bilen ikke reagerer med en gang jeg slipper gassen. Bilen får liksom et etterslep med at det tar ca 1 sek før bilen sakker av. Også under køkjøring i 1 gir eller 2 gir så blir det mye nøkking hvis jeg gasser på og slipper gassen igjen. Er dette et problem eller er det normalt? Det er ingen merkelige lyder eller lign på grunn av dette. Men denne nøkkingen er meget irriterende siden det er en treghet mellom motor og drivverk og man blir litt kastet frem og tilbake i setet. Motoren nøkker ikke og er helt super så den er helt i orden. Lurer på om det er noe med drivverk eller noe....? Noen her på forumet som kan hjelpe?
  3. kimo
    Fusking
    jeg hadde symptomer som disse og sjekket rundt i motorrommet. Fant ut at det var en sprekk i luftbelgen mellom luftmengdemåleren og gasspjeldet. Jeg tettet dette og bilen gikk problemfritt. Skal ikke store hullet til før luftmengdemåleren ikke skjønner hva som skjer.
  4. Som alle ser så spoler filmen da. Hurtig film. Ikke så imponert.
  5. Fant feilen. Sjekka alle slanger og rør og fant ut at det var et stort hull i gummislangen fra luftfilteret til innsuget. Jeg tetta fullet, som gjorde at den sikke sugde falsk luft lengre. Nå går det som ei klokke. Har bestilt ny gummislange i dag. 139 spenn.
  6. oki, skal sjekke ut dette. Noen som vet om det ligger verkstedhåndbok om min modell ute på nettet noe sted?
  7. Den er sprek, men når jeg tråkker gassen i bunnen fort, tar det litt tid før den kommer. Den gir seg ca et halv sek og så kommer turtallet.
  8. kul
  9. Har i det siste begynt å få problemer med motoren og turtallet. Når jeg har kjørt en stund og kommer inn mot et kryss og trykker inn klutsjen, faller turtallet(naturlig det) til et nivå som gjør at motoren stopper. Svært irriterende. Slik har den ikke vært før. Aldri hatt problemer med dette. Nå i det siste har den også begynt å gå litt ujevnt på tomgang. Litt hakking. Lyden i motoren er veldig fin, men det er turtallvariasjonene og denne stoppingen som er svært irriterende. Noen som har noen tips til hva som kan være problemet?
  10. kimo
    Nye M5
    Denne bilen kommer til å overgå alt av andre bilder når den settes i produksjon. Gleder meg til lanseringen!!! Blir morsomt å se hvordan den kommer ut i test!! *Gledemeg* Den er ***** rå!!!!!
