Amzoch
Alt skrevet av Amzoch
  1. Heisan.... Fikk du testet denne? er det noe å ha? Hei, tok ikke sjansen på Kina lyd Ble en Alpine 116i på meg E det bedre med japan lyd?
  2. Hvorfor må man koble av batteriet? for å bytte tenningslås?
  3. Dette er stein, Er ett meget kjent fenomen på e39. Av og tell holder det med att jeg rygger så høre du att den klirre og lyden blir borte.
  4. Hei Nu e eg så førbanna lei den stein som sitter seg fast hele tia nesten!!! OG vet det kom noen nye..som hindrer dette. men har hørt vist man sku få en stein der.. så e den vanskeligere å fjerne igjen med di nye skjoldene. Hva har dere gjort?? fjerna dem?
  5. Litt OT her. Hvordan tar man ned innertaket for å komme til takluka.?
  6. Det Dure når man kjøre rett fram, og svinger til venstre.. Men blir helt stilt når man svinger til høyre... (i fart) kordan side er det da?
  7. * Integrated digital TV tuner (ekstrautstyr, Digital Mpeg4 TV og DAB-Radio) Va koster dette ekstrautstyret? E det ikke mpeg4 norge kjøre på digital tv?
  8. syns dynavin sin e finere til e46.. det som "irritere"meg me e39 e det blir så stor flata oppe på spillern som ikke e det noe godt... ikke for den ska se bedre ut iværtfall
  9. vs Vet nu ikke ka som ser mest orginalt ut.. (best)
  10. skal se.. men mener jeg fikk ikke den hvite knappen inn i pos 1 på den gammle låsen heller..
  11. Må si syns Hualingan så mye bedre ut.. men kordan versjon har du ? og det V5 osv er det gjort endringe på utsende heller er div versjonan bare software oppdateringer?
  12. Ja og da får man ikke inn den hvite knappen... Den pos jeg har hatt den i hele tia..
  13. Pos 1 er ikke det da radioen kommer på men ikke lys i instrumentan?
  14. V5 selger jeff. men er det forskjell utsende messig på V5 og V1 ? heller er det kun software?
  15. Kan ikke dem som har dynavin legge ut bilde hvordan den ser ut montert i bilen... e46 og e39 . =
  16. Når jeg har den i pos 1 så går ikke den hvite" /som e grå på min) inn.. ikke faen om eg får nylåsen inn
  17. hei har prøvd alt det.. Og forsåvitt prøvd presse inn den hvite lange "knappen" men uten att det hjalp.. ut å prøve igjen..
  18. ja satt en i pos 1. der radioen kommer på. Men ikke f... prøvde puffe som f.. inn den men neida.. Ja hadde nøkkel i låsen
  19. Har bestillt meg ny tenningslås og nøkkel fra bmw. Fikk ut den gammle tenningslåsen og sku putte i den nye.. Ikke F... om den vil låse seg der inne... Har hatt i pinnen (i det lille hulle attme nøkkeln) i før å få ned den låsepinn og har prøvd uten pinn og vil ikke bli der inne. Tar jeg den gammle låsen og setter nøkkeln i.. putte den i hullet vrir litt på den og den låses med en gang... Noe galt med låsen heller er det noe triks man ikke kan?
  20. Uten å si det for sikker så må du sette i en dobbel vanos. 97-00?? mod så var E39 utstyrt med M52 enkelvanos
  21. Hei folkens. jeg har en 97/98 mod 520 som er gått 250 tusen rett rundt gjørne.. det siste har den bynt å bruke kjølevæske. *Kan ikke se noe under biln når den har stått parkert. *det er ikke anntydning til gørr i oljepåfyllings lokket. *syns den ryker en del, selv når du har fått drifstemp når man små kjøre skal ta olje skift til uken, da skal jeg gå over alle slangene. og skjekke om det er kjølevæske i oljen men da burde det vell være gørr i lokket?? Vannpumpa bytta jeg i sist vinter (09/10 vintern) Tips ka det kan være?
  22. Funnet ut kordan jeg ska gjøre det. Bruker dog den med innsuget. skrur ei tykk ledning fast under den, sammen me den stømkabeln som er der til det uttaket, så føre eg ledninga langs torbedoveggen fram og har en fordelingsboks der,,, Takk før hjelpa
  23. Hei. ja jord e forsåvitt greit. Skal sette inn ett strøm nett med rele på og sikkring. + skal hentes direkte fra batteriet. probleme er det er bak og dermed går det ikke. SÅ er det en kontakt heller noe som kommer direkte fra + polen på batteriet som jeg kan sette + kontakten på,,
  24. E det noen strøm pungt direkte fra batteriet i motorrommet? utenom den mett på motorn?
  25. Har egentlig samme problemet som deg. min e gått 246 ca. Byttet veivakselsensorn, men hadde ikke innvirkning på olje forbruket (byttet den pga den sviktet da)
