Fordi motoren allerede er i nødmodus, da vil den ikke "reagere" på samme måte når du napper ut kontakten.
Har selv vært mye plaget med defekte LMM´er og lambda´er opp igjennom tidene på mine bimmere, og utifra filmen som du postet, så holder jeg en knapp på defekt lambda. (dette kun hvis det viser seg at motor ikke suger falskluft fra innsugsbelgen).
Du sier også at du har prøvd en annen, men brukt lambda....kanskje ikke denne var helt i orden??
Har erfart at med defekt LMM så vil motor variere mye mere opp og ned på turtall, og ved defekt/dårlig Lambda så vil motoren "hoppe/vibrere" på lave turtall (som i ditt tilfelle).
Men igjen, hvis motor suger luft ved belgen, så kan dette resultere i symptomer som ligner veldig på både defekt LMM og Lambda, så er vanskelig å vite....og det vil aldri bli 100% tett bare ved å teipe rundt belgen.
