Kjetil 323i E36
Alt skrevet av Kjetil 323i E36
  1. Ja, jeg får bare prøve. Edit: Woho! Det gikk. Lampene lyser ikke lengre
  2. Driver å skal bytte abs/acs+t enheten på min bil nå. Jeg har kommet så langt at jeg bare kan koble fra og koble på, så spørsmålet mitt er da om jeg kan gjøre dette? Man må vel ikke inn på verksted for å få de til å skifte? Må jeg eventuelt inn på verksted for å aktivere den på noen måte, eller kommer alt av seg selv?
  3. Eisenmann har iallefall http://www.schmiedmann.no, og Scorpion kan du få tak i via http://www.koed.dk.
  4. Ja de skal passe. Jeg ville valgt FK, eventuelt In.Pro lykter (lyser svakere i ringene). In.Pro kan f.eks. handles hos www.koed.dk, FK f.eks. hos www.maxam-tuning.no eller www.gsbildeler.no. Vet ikke om dette er de billigste plassene da...
  5. Under står vel de fleste: http://www.autopower.se/mekartips/mekar ... p?dokid=27
  6. Jeg kjører selv 323i, og skal du ha grom lyd, velger du Scorpion (som jeg har) eller Eisenmann. Da kommer go lyden!
  7. Ny og ny. Heldigvis finnes www.koed.dk, så det ble en brukt enhet fra de. Sparer med ca 8000,- i forhold til en splitter ny enhet
  8. Kan hende du har lite gass igjen. Er ikke sikker på om du kan sjekke dette selv, men dette er iallefall årsaken til dårlig kjøling som regel.
  9. Takk for det! Penere skal den bli
  10. Da var det lenge siden en oppdatering. Fikk i forrige uke endelig byttet termostaten. Slet med at temperaturen gikk NED når jeg kom til nedoverbakker. Dette ble i orden etter termostatbytte. Var på fredag å kjøpte meg forsterker av "Svensson" her på forumet, så da måtte jeg klare å få satt inn dette. Utstyr som skulle inn (Rockford Fosgate Punch 301m + Alpine 10" Type-R): Måtte lage kasse. Ca 30l, så er nok litt for stor til dette elementet: Trakk også kabler på lørdagen, så da var det bare å sette inn når kassen var ferdig: Kassen skal trekkes med filt e.l., men skal bli enig med meg selv om jeg skal bygge ny i ene hjørnet først. Må ta med et par sommerbilder også Har også bestilt meg ny ABS/ASC enhet + sentrallåsdriver. Neste blir nye bremser + M-tech sidelister.
  11. De jeg har forhørt meg med og sjekket med på internett, har som regel kun enheter uten ASC. Ser ut til at det ordner seg uansett. Koed til 400 kr + mva.
  12. Hva har du eventuelt tenkt deg til pris da?
  13. Selger du kun forsterkeren?
  14. EDIT: Vare bestilt fra Koed.
  15. Ozon-behandling hos et bilpleiefirma kan også være et alternativ til alle disse "kjerringrådene" som er ute å går (sier ikke at de ikke virker altså...).
  16. Sjekk ut ColorBond. På linken under er det en som selger/solgte iallefall: http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=5 ... ng&start=0
  17. Har du sprengte høytalere eller?
  18. Hvilket kit? Turbo kit? Kompressor kit? Noe anna kit?
  19. Til meg blir motoren bare kaldere, så da setter jeg likesågodt inn den nye jeg har.
  20. Begge deler skal være skiftet for mindre et år siden. Viss pilen på termostaten ikke har noe å si, hva er den til da? Var det termostaten som var "feilen" til deg da?
  21. Har i det siste slitt med at tempen på kjølevannet synker når jeg kommer til lange nedover bakker. Jeg tok idag ut den gamle som var en original BMW termostat. Pilen som markerer hvilken retning termostaten skal stå, sto ned til venstre (sør-vest). Kan dette være problemet? Altså tror dere denne vil virke som den skal viss jeg setter pilen riktig? Har ny termostat liggende, men dette er Mekonomen-vare og ser litt "billigere" ut.
  22. Du må nok betale et tollgebyr på ca 150-200 kr + 25%moms av totalsummen.
  23. 4 eller 6! De andre blir bare helt feil...
  24. Kjetil 323i E36
    ABS!?
    Dette er vel feil. Har selv fått beskjed fra BMW-verksted at de kan lese ut hvilken sensor som eventuelt er defekt.
