bjalle
Alt skrevet av bjalle
  1. Kondens i døra,smøring hjelper(Hvit vaselin spray)ellers lønner det seg å tørke skikkelig med en kupevarmer vendt mot døra over natten,dette løste problemet for meg.
  2. toppdekselpakning ville jeg mistenkt først,ta en lommelykt og sjekk tennplugghullene om de er tørre.
  3. Jo det heter aux waterpump,og sitter under varmeventilene, ikke på alle modeller men kun de med restvarme og webasto(tror jeg),pumpa påvirker ikke varmen i bilen når du kjører så den kan du utelukke,har du nok kjølevæske så er det sannsynligvis varmeventiler som har hengt seg opp,disse styrer varmen i bilen,prøv å bank på dem med motor igang så kan de hoppe igang igjen,ellers er de enkle å bytte.Kjenn på slangen ut fra ventilene om den er kald.
  4. Har du sjekket at Wiren til abs på innsuget i motor er hel,få noen til å sette på tenninga mens du kikker på innsuget,Systemet tar en selvtest med tenning på.Ellers har jeg byttet sensor på 2 stk e39,trengte bare kjøre ett lite stykke så forsvinner feilmelding og lampa slukker.
  5. Pleier å være første delen av wiren som ryker,den sitter skjøtet i en svart plastdings rett over hjulbuen i motorrommet,du må fjerne (hele)klimafilterboksen så ser du hvor den kommer ut under beholderen til bremsevæske,enkel å bytte men kan være litt pirkete å få vekk fothvileren,ihvertfall på automat.
  6. Trenger ikke kodes etter rep hvis det er samme delenr eller kommer fra samme bil,har du kjørt bilen etter byttet,ABS feil retter seg når du har kjørt ett stykke(hvis den er feilfri)
  7. Og en full sjekk med diagnose for å se om alle sensorer og moduler + km stand er ok.
  8. Ser du bruker startkabler,disse må kobles foran i motorrommet eller kan du få ødelagt elektronikken i bilen.den må også lades fra motor hvis du ikke tar ut batteriet.
  9. Det står jo i annonsen på ebay hva du får med i pakken,kjøper du bmw skanner 1,4 eller carsoft 6,5 som er de enkleste følger det med kabel og en boks.Bmw skanner 1,4 er nok enklest både å bruke og installere.Dealextreme selger også diagnose.
  10. Castrol SLX LL 01 FE 0W-30 – BMW OEM Før brukte de Vavoline,vet ikke hvilket år de skiftet.
  11. Er som regel ett kretskort som blir ødelagt av korresjon/fuktighet og i verste fall kortslutter hvis ikke webastoen blir brukt regelmessig året rundt med friskluft funksjonen om sommeren og varmen på vinter.Slik var det på min e39 i hvert fall,vurderer å kjøpe en brukt av samme type,blir billigere enn verksted.Defekt Aux water pump som sitter under varmeventiler(bensinbil)kan også gjøre at pumpa går uten å tenne/varme.
  12. Lemförder er orginale deler til bmw,så det er ett sikkert kjøp.
  13. Ta ut skilt lyset og spray med Sinkspray alle steder du kommer til innvendig før (utbedring)lakkering.Kjøp ett billig multimeter så er det lett å måle om det kommer strøm fram til pæreholderen.
  14. Prøvestarte i kulda med kald motor tapper enormt med strøm,anbefaler minimum 90 amp batteri for å ha litt reserver den dagen det virkelig trengs,anbefalt batteristørrelse i brukerhåndboken gjelder som regel land med litt varmere klima.
  15. Ja den sitter foran på setet(alle nødvendige kabler!!),bare å nappe ut,husk å koble fra batteriet før du begynner.Tror det var Torx nr50 til boltene hvis jeg ikke husker feil,måtte ha ryggen på setet felt ned en del og bakdøra på bilen oppe for å få ut stolen enklest.
  16. spredning forebygger du med brunox ,så holder det seg årevis,har bare gode erfaringer med det middelet som selges hos de fleste bilrekvisita.Bruker bestandig det som grunning under lakkstift.
  17. Er ute etter en radiomodul BM24 eller BM54 til e39.send gjerne en meld hvis du får inn noe slikt.
  18. Fulgt alle servicer er ett godt tegn på ett bra kjøp,har jo gått ganske kort med 226000 km i forhold til alder.
  19. Har samme problem selv (bensinwebasto),starter og går men antenner ikke bensinen,får prøve en rens,Får du fikset din så gi tilbakemelding.Min virket perfekt forrige vinter
  20. tenning på i 30 sekunder,skru av tenning og start bilen.
  21. Når det står Biltema eller Castrol olje så regner jeg med det er magnatec det refereres til,den dyreste oljen har jo helt en annen kvalitet som Hafsmo riktignok forklarer,det er tilsetningstoffene som bestemmer prisen.
  22. Sannsynligvis varmeventiler som trenger en overhaling,eller må byttes,de regulerer varmen i bilen,motstanden du har byttet pleier også å ryke men den regulerer kun vifta og ikke varmtvannet,prøv først å bank forsiktig på varmeventilene med en hammer så kan ting begynne å fungere igjen,kjøp en brukt på ebay(e39 water valve)for best pris.Tror jeg kan garantere nesten 100% at dette er feilen.
  23. Hvorfor bruke biltema eller felleskjøpet da europris selger Mobil1 5w-40 fullsyntetisk til under 100 kr literen,minst like bra som den overpriste (Oppskrytte)castrol oljen.
  24. Skulle tingene ikke bli solgt så er jeg ute etter en radiomodul,trenger deler til min bm54 (som pleier å svikte først på en navy)
  25. softwaren heter carsoft 6,5,fikk du med en cd må du gjøre litt ekstra for å få programmet til å virke(installere crack)fra en mappe på cden,ligger en textfil på cd med veiledning.Regner med det er piratvare kjøpt på dealextreme eller ebay.
