bjalle
Alt skrevet av bjalle
  1. depo er nesten identiske hella sine lykter hvis du kjøper de med ferdig installerte led angel eyes fra usa på ebay.Ikke kjøp fk lykter de har ikke samme kvalitet som depo.men så klart hella er best men ikke verd prisforskjellen.
  2. Behøver ikke være bremser,kan også være bakerste drivakselknuten som er tørr for fett da får du viberering i hele bilen pluss metalliske ulyder pga ubalanse i kardanaksel.
  3. Har også prøvd kortslutte uten hell,ny føler var eneste løsning,men vet at andre har gjort det uten problem.
  4. har hatt flere e39,de har brukt ca en desiliter mellom oljeskift,nesten ikke synlig på peilepinnen så en halvliter i måneden var litt drøyt,da trenger man jo nesten bare å skifte filter en gang i året fordi olja er bra.
  5. Ett tips er å bruke en damprengjører til motor og felger,utrolig effektivt selges blandt annet på Tv shop.
  6. Ta av motordekselet og coilene,har du olje i tennplugghullene så har du årsaken til oljelekkasjen,ganske enkelt å ordne selv,bytt toppdekselpakning og tennplugg pakning
  7. Her er også noen tips http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=208814
  8. Ny blank silikon bør du ha uansett når du monterer skrudde felger,mange skrur disse for hardt til ved montering skal bare være 25-28 nm og dras i kryss,men dette gjelder bbs er sikkert likt på andre merker.Biltemas fargeløse silikon på tube fungerer fint til felger men lukter pyton noen dager.Har akkurat pusset opp 2 delte bbs rs felger.
  9. bjalle
    Ulyd m52b28
    Vet bare at m52tu motoren på e46 har en ulyd fra oljepumpa på tomgang,ellers kan kjedestrammeren være utslitt hvis bilen har gått langt,men da ville det vært mer raslelyd,slitt vanos gir en bankelyd i motor ved lavt turtall men det er mest en skjønnhetsfeil som ikke er noe man trenger å fikse,regner med du bruker 0w-40 eller 5w-40 olje av god kvalitet,ikke bruk tykkere olje.
  10. bjalle
    Ulyd m52b28
    Mener du når du står rolig eller kjører sakte,bankelyd kan jo komme fra hjul,understell og motor.
  11. Kjøp kullfilter så slipper du å rense systemet så ofte,lukter det sure sokker så er det bakterier i systemet som lukter,da må du rense med bakteriedrepende spesialmiddel du får kjøpt på diverse rekvisita butikker,står bruksanvisning på flaska,bruker som regel være enten skum eller spray.
  12. Er vel den enkleste jobb man kan gjøre på e39,av med kabler,løsne 4 skruer pr lykt og dra de rett ut,monter i motsatt rekkefølge, kjør til ett veksted å juster lysene,gjorde allt på under timen her om dagen inkludert verkstedbesøk.
  13. 18 står for 180 nm mer vet jeg ikke,prøv en mail til ZF i tyskland så får du nok vite om den passer.
  14. Årsaken til at den svetter er sannsynligvvis at pakningen på lokket mangler eller er gåen.vanlig feil på e39.Din kan etterfylles med avslått motor,start bilen og vri rattet fullt til høyre og venstre noen ganger,stopp og kontroller nivået på pinnen som er festet i lokket.
  15. Den går til beltestrammeren på førersetet,for at denne skal løses ut ved ved kollisjon så det er riktig at den også har sammenheng med airbagmatta i passasjersetet.
  16. Null problem hvis du bytter til identisk type motor,da beholder du all elektronikk du hadde på den gamle så det er plug and play.komplikasjoner kan du få hvis du ikke merker alle kablene hvor de skal sitte på motor,kan gi deg mye unødvendig ekstra arbeid,ellers er det en ganske enkel jobb hvis man har bra utstyr til å løfte ut motoren.
  17. Nei kopi av m interiør finnes ikke,regner med du mener seter,dørsider og taktrekk.
  18. Jeg kjøpte disse til en 2000 modell e39 med org xenon,tyske Depo lykter ikke produsert i asia,veldig fornøyd http://cgi.ebay.com/ebaymotors/97-00-BM ... ccessories
  19. Ny orginal pakning trenger du bare pakningsement,brukt pakning eller lager pakning selv bruker du pakning på tube i tilegg.
  20. Nei da må du ha proffesional navigasjon,går ikke på business.
  21. bare søk i forumet,står forklart flere steder.
  22. Hvis gummien på jekkepunktet bak har falt ut kan det gi litt vindstøy.var slik på min i høyere hastighet.Dørlister\pakning er billigst på koed.no
  23. Finner det du trenger her http://www.xoutpost.com/articles/x5/int ... style.html
  24. Skal du ha nye så er det ett dekksenter i moss som har annonser på finn.no
  25. self level susp inact betyr at du har for lite strøm på batteriet til å styre automatisk høydejustering på understellet,nytt batteri eller full lading er løsningen på problemet.
