bjalle
Alt skrevet av bjalle
  1. bjalle
    Svindler?
    Fullt navn og adresse og tlf er ett minstekrav ved forskuddsbetaling,ellers er det fritt fram for svindel,man får heller ikke gjort noe med det.Slike folk har heller ikke samvittighet,de bare ler hele veien til banken.
  2. Det er sentrallåsmotoren som har tatt kvelden,var også slik på min,fikk litt maskingevær lyd fra kofferten,var en plastbit i motoren som hadde røket,var enkel å bytte ut og tror jeg ga rundt 700 for en ny sentlåsmotor.
  3. regner med du hadde en hjelper som skrudde til nippelen når du hadde pedal i bunn ellers har du fått luft i systemet.
  4. Går ikke på grunn av tyverisikring,du må på ett bmw verksted,regner med det er en org bmw spiller du spør om.
  5. Kjenner du noen med samme bil usenket kan du jo bare måle til skjermkant,så har du ett cirka mål,etter bildet kan det se ut som 50-50.
  6. Når du først har av bunnpanna så legg inn en magnet i bunnen,plukk for eks av magneten på slike som sitter på kjøleskapdøra,den vil holde systemet fritt for metallbiter.
  7. Batteriet må være tilkoblet i bagasjen for at strømtipsene her skal virke,har man ikke delt baksete så er det ett stort problem,mulig du må fjerne baksete rygg og bryte deg inn derfra,sett ikke støm på kabler hvis du ikke er 100% sikker på at det er hovedkabel fra batteri bak,strømmen må gå gjennom diverse releer og sikringer før den går fram til kupeen.
  8. bjalle
    Bmw E39
    Har du orginalfelgerså er det ingen problem,har du kopi bør du sjekke at ET er mellom18-22 bak så du ikke får en overaskelse,er ET mindre enn 18 får du problem med skjermkanter,er de mer en 22 så vil det subbe i innerskjerm.
  9. Mulig jeg ser feil men for meg ser det ut som det kun er klarlakk som er slitt vekk,puss kantene med 1000 papir,stålull og avslutt med autosol,legg på ett nytt lag klarlakk på kantene,dette gjelder jo bare hvis kantene er polert aluminium og ikke kromlakk.
  10. Det første du bør sjekke er at serviceheftet er fulgt så det tekniske er ok,sjekke nedre kanter på dører foran for rust,samt under skiltlys på koffertlokk som før eller siden får rustflekker,facelift på modeller etter 09-2000 var framlykter med angeleyes,runde tåkelys,ny type frontfanger,led baklys,170hk standard på 520(usikker)Har hatt to stk e39,har nå lyst på en tredje med V8,men vegrer meg når bensinpris kan ende på 17kr snart.
  11. Brunox er perfekt til dette,selges hos de fleste bilrekvisita.
  12. Det er stor kvalitet forskjell på oljer,ikke på selve oljen men på dyre tilsetningstoffer den dyrere oljen inneholder,den dyre oljen beholder smøreegenskapene og renser helt til den blir skiftet,billigoljen har ikke denne egenskapen og må skiftes oftere.
  13. Har du lik bredde på alle felger skal alle dekk være like brede,har du bredere felger bak skal du gå opp to profiler i bredde og en profil ned i høyde på dekk bak,dette er for å få lik sporvidde(unngå sporing)dette er ingen regel men anbefalt av bmw.
  14. Helt normalt at større hjul sporer litt,du må ha dyre dekk for å unngå dette.
  15. Sentrallåsmotorer blir jo slitt med årene,jeg byttet alle på en 97 mod e39 fordi de var utslitt,hadde samme symtom som deg.
  16. Rensemiddel til ac lønner det seg å bruke årlig,slår man av ac en varm sommerdag så kjenner man fort om det trengs.(hvis ikke dama sitter uten truser da)
  17. på nyere bmw resetter du med tenning på i 30 sekunder,slå av tenning,start bilen da skal det være ok.
  18. Merkelig at noen overhode tror på dette magnet tullet.De fleste kjenner noen som det virker for hi hi hi hi.
  19. kjøpes hos http://www.carsoftinternational.com/ Har du piratversjonen av utstyret,så finnes det ingen kode,bare en crack til software som gjør at du kan bruke alle funksjoner.søk på google etter carsoft x så finner du programvare.
  20. Er en fordel å skrive hvilken bmw de passer,så er det lettere å få svar.
  21. ????
  22. Det finnes bestandig folk som lar seg lure av slike produkter.Når halve verden er hjernevasket og tror at det finnes en gud,så kan du selge hva som helst.
  23. Europris har mobil1 0-40 bmw longlife-01 godkjent olje til halvparten av prisen andre tar.
  24. Toppdeksel og tennpluggpakning har jeg skifta,var ikke spesiellt trangt,enkel jobbt,fjern røret fra(ac) filterboksen+coiler og plugger,og deksel over ventiler så er det rett fram,bruk gjerne pakning på tube i tillegg til den nye pakningen så føler man seg sikrere.Tenger ikke momentnøkkel når du fester dekselet igjen,bare skru til det stopper.
  25. Aldri hørt om bakteriedrepende dørtrekk til bil,sikker på at du stavet riktig ??
