aton
Alt skrevet av aton
  1. Har eit problem i bakenden på E39`en.... Kjennes ut som eg kjører på vaskebrett, hopper opp og ned som ei kanin? var på værksted å dei kunne ikkje finna noko gale bortsett fra slark i ein bærearm så den blei skifta og samtidig skifta eg alle dempere og fjære med puffer og puter og lager osv. dette gjalp ikkje. Kjøpte nye dekk på sommer 255/40-18 på 10" felg bak, det hjalp ikkje og når eg bytta til nyballanserte vinetrhjul 16" så blei det verre...fenomenet er verst mellom 90 km/t og 110km/t. Kan det vera foringer? Gjer snart opp.... Please help...
  2. Her er det som står på hjernen. 1726101 001 bosch 0 261 200 172 bmw wbaaa51030/ed90445/co5e
  3. Etter 1 mnd med feisøking på ein e30 320 ommbygd til motrinic med fordeler i front som ikkje går skikkelig og etter å ha testa lamda, spjeld sensor og luftmassemåler osv.. begynna me å lura på hjernen... Er det noen som har ein motronic hjerne 55 pins til salgs billig.... tlf 91179710
  4. har lest under bilen for andre gang og der står det 5HP-18... og når det gjelder blanding av oljer så er eg skeptisk.... er jo ikkje noe vits å bruke anna olje når det er samme pris og HAVARI koster flesk....bruker atf LT 71141 Takker for info
  5. det var difor eg skreiv UTDRAG, for eg fann bilen min og da står det -19 kasse E39 97- men etter å ha lest lit så er det vist vanlig med -18 kasse på bensinutavene og -19 på diesel ??? Men det er ikkje så nøye... Tusen takk for hjelpa!! Da blir det innkjøp av filterkit og esso atf lt 71141
  6. Her er eit utdrag er fann på altousa.com på atsg.com er det manualer og sprengskisser... 128i 2004-On 1.6, 2.0, 3.0L 6L45R 123 135i 2004-On 3.0L TC ZF6HP19Z 496 3 Series (E46) 1997-On ZF5HP19 490 318i 1984-85 L4, 1.8L ZF4HP22 485 318i 1992-99 L4, 1.9L 4L30E 88 320i 1992-95 V8, 3.0L ZF5HP18 488 320i 2000-03 V8, 3.0L ZF5HP19 490 323i 1992-99 L6, 2.5L 4L30E 88 323i 2000 L6, 2.5L 5L40E 83 323i, Ci 2000-03 ZF5HP19 490 325e 1983-88 ZF4HP22 485 325i 1986-92 ZF4HP22 485 325i 1992-95 L6, 2.5L 4L30E 88 325i, Ci, (E46) 2000-04 L6, 2.5L ZF5HP19 490 325i, Ci, Xi 2001-05 L6, 2.5L 5L40E 83 325i, Xi 2006-On L6, 3.0L ZF5HP19 490 325ix 1987-91 ZF4HP22 485 328i 1996-99 L6, 2.8L 4L30E 88 328i 2000 L6, 2.8L 5L40E 83 328i, xi 2007-On 3.0L 6L45R 123 330i, Ci 1999-03 ZF5HP19 490 330i, Ci, Xi 2001-05 3.0L 5L40E 83 335i 2008-On 3.0L Twin Turbo ZF6HP26 497 5 Series (E39) 1995-On ZF5HP24 492 5 Series (E39) 1997-On ZF5HP19 490 520d 2006-On 2.2L TD ZF6HP19 496 520i 2004-05 2.2L ZF6HP19 496 523i 2006-On 2.5L ZF6HP19 496 524td 1983-85 ZF4HP22 485 525d 2004-On 2.5L TD ZF6HP19 496 525i 1988-90 ZF4HP22 485 525i 1991-95 L6, 2.5L 4L30E 88 525i 2001-03 2.5, 3.0L 5L40E 83 525i, xi 2004-07 2.5, 3.0, 4.4, 4.8L ZF6HP19 496 528e 1981-87 ZF4HP22 485 528i 1996-99 L6, 2.8L 4L30E 88 528i 2000 L6, 2.8L 5L40E 83 528i 2008-On 3.0L 6 spd. Steptronic 530d, xd 2004-On 3.0L TD ZF6HP19 496 530i 1992-95 V8, 3.0L ZF5HP18 488 530i 2001-03 5L40E 83 530i, xi 2004-07 ZF6HP26 497 530ia, 530it 1990 ZF5HP18
  7. Eg og kom fram til den olja der, men det eg ikkje finn ut av er hvorfor eg har 5HP-18 kasse da denne vist nok kun er brukt på BMW 530 1990-95 og andre med v8 Hvorfor eg skal bytte olje er for å unngå Havari... det er vel slik at alle kasser med livstidolje har "spøkelse" har i allefall lest om dette på ein del amerikanske sider. Når det gjelder bytte så kan ein jo flushe slik som volvo gjer det,, 2 stk. bøtter og slange på inn/ut og starte opp. men eg tenkte å tappe olja, ta ned bunnpanna og skifte filter og fylle på igjen med ny olje. Tar gladelig i mot info her
  8. det er grønt og det betyr vel at det er ZF
  9. Eg har ZF 5HP-18
  10. Etter litt lesing fann eg ut at eg vil bytte olje(flushe) automatkassa mi. Trur eg har ZF 5HP 24 kasse og det står på diverse olje leverandørsider at det er BMW Spesial (Evighetsolje) syntetisk ATF, alle bortsett fra Liqui Moly.....dei seier at du kan kjøre på ATF 1200 Syntetisk ATF fluid. Lurer på om det er noen som veit kva olje eg med "trygghet" kan bruke? eller om det bare kan brukest BMW spesial? Hva heter i så fall denne BMW spesial olja? Er det noen som veit korleis eg finner ut hvilken kasse som står i bilen min? 1998 E39 523 Touring Automat Triptonic (eller hva det heter..)
  11. Bumper spørsmålet over.....
  12. ok takker for svar..... dette er ein 320 motor med fordeler i framkant av toppen. Passer TPS over fra 325? Er lamdaen i bruk eller berre til diagnose?
  13. Starter bilen og den går fint på tomgang. Med en gang jeg rører gassen kveles motoren.Prøvde å ta av tomgangsregulatoren. Da økte tomgangen, men fremdeles kan ikke gassen røres ut at motoren blir kvelt. Prøvde samtidig å ta av ledning på luftmassemåler og da klarer jeg å lure den oppover mot 3000 omdreininger før den dauer. Har sjekket bensintilførsel og den er ok. Klarer heller ikke å finne noe falsk luft noe steder. Som sagt så går den strøkent på tomgang. What to do?
  14. Har ein E39 med lang utstyrsliste på tysk. Finst det ei side der det går an å lese kodene på engelsk eller norsk? Klarer å oversette noe av det men ikkje alt.
  15. Hvorfor går den inn som bmw 520 1989 modell...??????
  16. SOLGT.....
  17. Takker og bukker...
  18. Har problemer med strøm til relemodul og hjerne som ligger under baksete på 535 E34 Dette gjer at elvindu, sentrallås og visker ikkje virker... Har gjitt strøm til 3 av dei raude kablene som går inn på modulen å då virker alt som det skal... men må ha skjema for å få forståelse av korleis dette fungerer og for å få fiksa feilen... Har snakka med BMW og gjort det som går an uten skjema.. Sjekka kabler, rele, sikringer, smeltesikring++++++++ TRENGER KOBLINGSSJEMA.... Please help...
  19. aton
    hva er dette
    vist eg ikkje tar feil,, så står denne montert i den orginale luftfilter boksen og regulerer spjeld som styrer kald/varm luft til innsuget.... Den kan bare henge der og dingle....
  20. Lyktene er kjøp på gs (vist eg ikkje husker feil) kostet ca 2000 kr
  21. Bud over 40000,- blir vurdert... Dette er ein MEGET bra bil Har 3 biler til, så noe må selges desverre...
  22. aton
    Eksos 740
    Supersprint (felgimport.no) http://www.supersprint.com/USP000bmwE383.asp Remus (simco.no) http://www.remus.at/php/index.php?cmd=c ... tor=565630 Dyrt, men eit kjekt alternativ...
  23. Bilen er fremdeles til salgs gje bud
  24. For meir detaljer se: AutoDB-kode: 911775 Helsing Terje
