Lien
Alt skrevet av Lien
  1. Dette her syntes jeg blir for dumt! En bils pris defineres VIRKELIG ikke etter km. standen! Du finner utallige biler som ikke har gått mer enn 150k som fortsatt ser ut som et vrak grunnet at eierne ikke har tatt vare på den! Det som definerer en bils pris er den standen den står i, og hvor godt bilen er tatt vare på! Hvis bilen ikke er tatt vare på kan den kanskje maks gå 200k, mens hvis den er det så kan den dra seg langt over 300 tallet! 75 000 er oppnålig men det kan være vanskelig siden den ligger i topsjiktet av IS prisene..
  2. Jeg er en del rundt Skreia/Lena traktene mAZE men jeg har aldri sett bilen din.. Er det bil du bare bruker på sommeren og når det er god vær eller?
  3. Lien
    Teknisk info
    Nice one
  4. Hva slags materiale er den i?
  5. Ostespiller: Hvis du gir men en grei pris så skal jeg lage den for det, men du må også love at jeg får sitte på en tur når prosjektet er ferdig
  6. Da har jeg gått til innkjøp av en Simons bakpotte med 2x2 toms utløp som er akkurat passe! Kostet med 750 kroner så det syntes jeg var billig i motsetning til et sett med potte og rør som kostet 3000 kroner Får den på tirsdag så da ser jeg hvor mye rør og slik jeg trenger etterhvert.. Skal slenge opp noen bilder når den tid kommer!
  7. Trodde kjedene var garantert 300 000 km jeg?
  8. Du kan jo sende den over så har jeg noe konkret å gå etter, og i tillegg så slipper jeg tegne selv 15 mm flenser høres greit ut det, men blir nok 4 mm veggtykkelse tror jeg.. Når det gjelder den konusen som blir innvendig så kan det skape problemer, men det skal nok ordne seg siden flensen er såpass liten..
  9. Kan jo bare bruke originale eksosbraketter og feste opp bakpotten med patentbånd da.. Veit ikke hvordan det funker i praksis, men det var dette jeg hadde tenkt til å gjøre.. Må i hvertfall få gjort noe med eksosen nå for nå henger den i ståltråd etter mitt lille forsøk på forbedring
  10. Har igjen gjort et forsøk på å få eksosen min en smule penere og gjorde da sjakktrekket å kjøpe en slik overgang fra enkel til dobbel stuss. Deretter kortet jeg ned eksosanlegget 9 cm, men da oppsto jo det problemet at potten går på demperen bak slik at den må henge skjevt og 5cm lavere enn hvordan jeg egentlig vil ha det.. I tillegg får jeg da ikke på opphenget. Derfor har jeg vurdert å kjøpe en universal potte med to rette endestusser men hvordan er lengden på disse? Veit det er noen inne her som har solgt slike før, men er det noen spesielle dere vil anbefale? Hvordan er det med festemekanismene til disse? Har IKKE lyst til å kjøpe effektanlegg for det koster alt for mye penger!
  11. På toppen av innsuget ja!
  12. Ahh.. Hvis du kunne laget arbeidstegninger hadde det vært ypperlig Gunnar. Jeg gjør det i manuell dreibenk så da får jeg jo forsåvidt ikke brukt for ei 3D-fil.. Hvor mye vinkel er nødvendig for en god og fin luftstrøm? 60 grader eller noe?
  13. Nei veit ikke hvor mye jeg skal ha jeg.. Hvor mye hadde du tenkt deg da? Sorry men har ikke tilgang på rør eller rørbøyer så det blir litt vanskelig..
  14. Jeg kan dreie en slik for deg jeg! Kan få laget den helt lik som den på bildet (bare ikke i krom da).. Interessert?
  15. Gratulerer så mye!
  16. Nei fy! Ingen biler bør få felger med eiker som stikker ut fra kanten på felgen!
  17. Har akkurat samme problemet men bare når bilen er kald! Fikk tips om å rengjøre innsug og LMM, så det kan jo hende funker.. Hvis det ikke er dette så er det enten lambda eller LMM som er ødelagt..
  18. m-m.. Drei deg en overgang og tre på en slange med slangeklemmer..
  19. Lien
    Bunnplugg M50
    Rørgjenger har bare tomme betegnelser, så det er de 4 stigningene ovenfor du har å velge mellom.. Hvis du bare har skrudd den litt oppi så går det nok bra, men har du aluminiumsbunnpanne går gjengene fort at dundas.. Er uansett ikke noe problem. Bare gjenge opp igjen med vanlige M14 gjenger så setter du inn en ny "custom" bolt
  20. bump..
  21. Var det de beste bildene du fikk til?
  22. Nydelig Z4 coupe!
  23. Det var jo og en måte å gjøre det på
  24. Bruk en 45 graders albue med 85mm i den ene enden og 53mm i den andre.. Kan sikkert være noe vanskelig å få tak i, men du kan jo alltids dreie!
  25. Lien
    Bunnplugg M50
    At den bare er 11,8 mm kan nok stemme siden toleransene på M12 strekker seg fra 11,7 til 11,9 mm ca. på utvending gjenger. I tillegg kan den gamle bolten ha slitte gjenger noe som også kan minske diameteren. Når det gjelder at M12 bolten ikke passer: Er du sikker på at du har riktig stigning på gjengene? M12 har nemlig både stigning på 1, 1.25, 1.5 og 1.75 mm. At du har latt det stå til med den bolten du har er nok ikke det lureste siden du kan ødelegge gjengene i bunnpanna, noe som kan skape problemer senere
